Не работают кнопки на пульте
E-Stop Не работают кнопки
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   romchik0607
romchik0607
  • 8 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 30 Март 2012 - 23:52
В ливень через открыое окно на пульт накапала вода. Я все разобрал повытирал и высушил но оказалось что одна кнопка STOP перестала работать подскажите как дальше быть ато без этой кнопки работа усложнилась в разы, т.как приходится станок останавливать путем выкл. питания. Станок сам китайский.
Отправлено 31 Март 2012 - 11:55
Если 0501 комплект- то там мембранная клавиатура - либо сушить либо заменять, а отдельно этих клав я не видел...
#3 OFFLINE   romchik0607
romchik0607
  • 8 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 14 Май 2012 - 23:03
Добрый вечер. Проблема была решена путем внедрения под клавиатуру маленькой микрокнопочки с вывыодом проводков под сам флейф клавиатуры. Правда пришлось под всю клавиатуру подложить милиметровый пластик с вырезом отверстия под микропереключатель. нашел в Харькове контору которая бралась изготовить точно такую же клавиатуру цена вопроса 120$. Атак обошлось в 10г
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:42
Приветствую  ,Проблема началась недавно  на Пульт (RZNC-0501)   перестала Работать  Кнопка ПО  Z0  Та что отвечает за обнуление по оси z . Есть возможность  исправить  это  или покупать новые кнопки для пульта ,?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:02
Если руки из правильного места - попробуйте. Там два контакта на  пленках - они замыкаются. Вероятнее всего стерся один из контактов.
Но проще у китайцев купить новую клавиатуру.
Учитите что они имеют разные разъемы для серии 0501 (ушко стальное) и АХХ (ушко пластмассовое)
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:44
Принципиальную схему клавиатуры для 0501 электроники я выкладывал. Там прямая адресация для каждой кнопки, так что возможно даже просто сделать отдельную кнопку вместо нерабочей кнопки, если надо срочно, а так - клавы продаются в Китае.... По крайней мере я у себя держу одну в запасе...
#7 OFFLINE   ilya17
ilya17
  • Из:нижний новгород
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:07
Здравствуйте. Скажите, есть у кого претензии по нажиманию клавиш на пульте? На одном станке имеется пульт рич авто, с ним всё в порядке уже несколько лет, были некоторые неурядицы, но с механикой всё ок. На другом же станке стоит нк105 г2, и уже через полгода не очень интенсивной работы стали плохо срабатывать кнопки. То есть нужно сильно жать, чтобы он поехал. В общем немного нервничаю от этого. Сколько он еще протянет вообще..
#8 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 20:27
Такая же ерунда началась примерно через два года интенсивной работы. Начали отказывать кнопки по одной, при чем периодически они "реанимировались" и работали более менее. В итоге просто в ближайшем магазине радиодеталей купили новые и перепаяли, работают как часы.
#9 OFFLINE   SVR40
SVR40
  • Из:Калуга
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:50
Всем доброго дня.
Станок King cut, на шильдике надпись Sungraf Х-10. Станку точно больше 10 лет.
На пульте перестали работать несколько кнопок. Отдали пульт электронщикам. Кнопки перепаяли. Подключили пульт к станку, кнопки не заработали, экран загорался, но надписей не было.
Опять отдали электронщикам. Они все проверили, все что могли прозвонили, все "сложные" места пропаяли. Подключили к станку. После включения находит свои механические "нули". Следом выбираю написанную программу, после нажатия любой кнопки он скидывает вновь на выбор написанных программ.
Соответственно вопрос, что делать?
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2019 - 11:43
Если засветилась заставка, а далее ничего не шло, то явно не было обмена данными между пультом и DSP-процессором, т.е. из 4-х поводов связи второй или третий были перебиты ( первый и четвертый подают питание 5В, а второй и третий отвечают за передачу данных TX DX).
вернее всего что-то неправильно у клавы пропаяно - "сопля" висит, хотя есть вероятность, что и сам DSP-процессор накрылся...
В принципе у меня еще есть  исправные пульты для этих станков, а вот  DSP-процессоров давно уже нет, вроед еще есть исправный ключ защиты к программе, но надо смотреть...
#11 OFFLINE   SVR40
SVR40
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Январь 2019 - 14:36
Добрый день. Экран светился, а заставки не было.
Электронщики несколько раз все проверили, говорят, что все хорошо.
В нашей ситуации это можно как-то проверить?
Если проверить исправность DSP невозможно, как с Вами связаться? Моя почта svr40@yandex.ru
Заранее спасибо )))
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2019 - 15:38
Такое уже косяк самого пульта - не начинает работать внутренняя однокристалка, которая, если бы работала, то выдала заставку как отолько на нее пойдет питание.
Не думаю, что у вас есть исправные детали для замены или специализированный стенд, хотя и мне это уже недоступно...
В личку кинул свою почту и номера телефонов...
#13 OFFLINE   SVR40
SVR40
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Январь 2019 - 16:18
Заставки не было после первой перепайки. После второй заставка есть.
Сейчас после включения пульт работает, станок находит свои механические "нули". Но при попутке выбрать программу обработки (на пульте), мы опять оказываемся в списке написанных программ.
Сейчас говорил с фрезеровщиком, при котором подключали пульт. Он говорит, что электронщики, при проверке, сбросили настройки пульта (reset > enter). В этом не может быть проблемы?
Извиняюсь за идиотские вопросы, но я в этом полный дилетант...
Сообщение отредактировал SVR40: 18 Январь 2019 - 16:20
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2019 - 17:12
Тогда какая у вас управляющая электроника:
-VectorSoft 32Mb - здесь задание в станок загоняется с компа через программу VectorSoft
- один из двух вариантов (белый пульт или черный), 0509 электроники? Здесь  в станок задание приносим на фдешке...
раз вы заговорили про кнопки reset > enter, при этом НЕ сказали, что они зеленая и оранжевая, то подозрение ,что 0509 с белым пультом...
Фото пульта мне на почту для опознания типа электроники...
А эта фраза говорит, что у вас VectorSoft.
 Поэтому желательно еще и видео как проявляется неисправность...
#15 OFFLINE   SVR40
SVR40
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Январь 2019 - 18:10
Фрезеровщик говорит да.
Пульт белый, без флешки. Цветных кнопок нет.
Фото и видео отправил на почту.
#16 OFFLINE   SVR40
SVR40
  • Из:Калуга
Отправлено 12 Февраль 2019 - 16:46
Благодаря 3D-BiG проблему решили.
Спасибо за профессиональную помощь )))
#17 OFFLINE   KRILLzolotov
KRILLzolotov
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Август 2022 - 18:18
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на пульте перестали работать кнопки fast, step, frame, fn сталкивался кто? И как решить?
#18 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Август 2022 - 19:14
в ацетоне от пары дней до недели вымочить..........
Темы с аналогичным тегами E-Stop, Не работают кнопки
