Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, кто может.
Задача такая:
есть 2-х координатный проволочно-вырезной электроискровой (электроэрозионный) станок,
на нём нужно резать металл толщиной 1,0-1,5 мм
проволокой 0,060 мм (60 мкм).
Станок отечественного производства, с ним вместе поставлялась программа.
Данная система понимает только G-code в виде текстового файла или DXF (AutoCAD не ниже v13, R 13/LT 95).
До настоящего момента всё рисовалось вручную на милиметровке.
Сейчас встала задача рисовать более заковыристые вещи. В идеале - вырезать станком накаляканную на бумажке от руки картинку. Сделать из jpeg вектор вроде не проблема. Но для этого, естественно, удобнее пользоваться векторными программами, рисовать дуги в Автокаде ещё убийственнее, чем на милиметровке. И тут начинается проблема. Я рисую вектор в Иллюстраторе, потом экспортирую линию в требуемый DXF-файл. Первым открытием было то, что не все DXF-файлы одинаковы (даже, если соблюдать требуемые параметры: AutoCAD не ниже v13, R 13/LT 95). Они по-разному экспортируются, соответственно какие-то в дальнейшем открываются, какие-то нет. Сейчас вроде подобрала утилиту, которая делает "подходящие" DXF-файлы. НО: если даже в таком "хорошем" DXF-файле имеются дуги (хоть малейшая извилина), то файл не открывается вообще! То есть то, для чего всё это и затевалось, в итоге не получается ((( В образцах DXF-файлов, поставляемых со станком, все дуги по сути или правильная половина круга или типа того. Сложных извилистых линий там нет в принципе. Но у меня даже тупо круг экспортировать не получается тем способом, которым я экспортирую!
Я решила обратиться к Арткаму, чтобы там сразу УП сделать. Вектор из Иллюстратора вставляется нормально (в самом Арткаме ещё не привыкла рисовать). Дальше - всё (((По-моему, перепробовала все выходные языки (разработчик нашей системы говорит, что язык системы близок к Charmilles и AGIE, но я таких вообще не нашла). Некоторые арткамовские УП открываются, но очень-очень-очень коряво.
Подозреваю, что неправильно задаю инструменты и материал, но не уверена. Или ещё что упускаю. Может, кто посоветует настройки?
P.S. Извиняюсь, если где-то безграмотно пишу, я вообще со станком не работаю, я - дизайнер, которому нужно картинку отрисовать, чтобы из неё потом код получить.
Настройки для ArtCAM под 2-х координатный проволочник
мисс галактика
, 23 Апр 2009 20:05
В теме одно сообщение
Отправлено 23 Апрель 2009 - 20:05
Отправлено 23 Апрель 2009 - 22:08
Крутая задачка.... Думаю, что для резки проволокой пойдет 2D-уп Обработка вдоль векторов (без компенсации толщины проволоки) или обработка по профилю.... А вотпо постпроцессору: у Вас есть заведомо рабочий файл на вашем станке в G-кодах??? Если есть, то вышлите посмотреть - попробую написать под Ваш станочек постпроцессор...
