Как посчитать "время жизни" фрез?
Чистка фрез
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 Март 2012 - 12:43
Простите за ламерский вопрос, поиск вроде ничего адекватного не выдал. Понимаю что вопрос "глупый", но всё же - есть ли какие то временные интервалы работы фрезы? например фреза для создания формы под заливку шоколада, площадью 1-1.5 спичечных коробка, глубиной до 6 мм - сколько в среднем может прожить фреза? даже не знаю как правильно сформулировать вопрос. надеюсь на понимание <_<
Умерла алмазная фреза
Фрезы для раскроя ДСП
Чистка фрез от налипшего алюмния
#2 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 Март 2012 - 14:40
и что под эту задачу удобнее и выгоднее - гравер или фрезер?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 21:06
Все зависит от того, какой рельеф выбираете, из какого материала делаете и какие режимы используете... Периодически делаю формы для отливки шоколадных визиток из оргстекла на торты для одной кондитерской фирмы... На 10 позиционную форму при обработке в очень жестких режимах гравера 30-03 обычно хватает....
#4 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Март 2012 - 13:43
спасибо. проконсультировался ещё у специалистов "своих", сказали что точной инфы даже фирмачи поставщики фрез на наше производство не дают - всё зависит от... то есть всё опытным путем :angry: но всё равно спасибо.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Март 2012 - 14:05
Первое время когда начнете, первые месяца два-три, фрезы придется менять не по причине их износа, а по причини их поломки в силу ошибок оператора и программиста. Так что вопрос заданный в стартовом посте, поначалу волновать вас не должен. А через пару месяцев у вас будет уже достаточно опыта, чтобы понять, что стойкость фрез зависит от громадного количества факторов и сам вопрос о времени их жизни, по большому счету, лишен смысла.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2012 - 14:26
Не совсем. Не лишен смысла при сравнительном выборе фрез под материал. Скажем по ЛДСП: Твердосплав или PSD? А точных цифирей никто никогда не даст- только сравнительные хар-ки. А так- типа как погоду предсказывать :angry:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Март 2012 - 14:26
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2012 - 14:52
Тут всё сводится к простым вещам,по-моему...
1.Изначальное качество фрез.Термин несколько неудобный,но вот о чём:качество материала фрезы+качество изготовления(точность и пр.).Это очень общё,но суть передаёт.
2.Режим эксплуатации.Тут вообще капут.Так как очень много вариантов самих режимов резания+характеристики станка(жесткость,биения и пр.).
3.Ассортимент изделий.Если это поточное производство,то режимы,как правило подбираются лучше(отрабатываются в процессе),если что-то штучное,да ещё и всегда разное... отсюда и ошибки технологов и операторов и пр.Хотя и имею мнение,что пункт 3 несколько некорректно сюда приплетать.ИМХО.
4.Стабильность качества у поставщика.Если качество сильно плавает от партии к партии,то это очень плохо.
P.S. :angry: Скажем по ЛДСП: Твердосплав или PSD?
неожиданно...
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Март 2012 - 14:54
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Март 2012 - 04:01
Yaso, я сам ржал, когда перечитал! А редактнуть уже не смог...
Имел в виду конечно-же PCD...( Нет чтоб не переключаясь написать ПКА )
#9 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Март 2012 - 09:59
спасибо всем) буду дерзать
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2012 - 11:02
Если фрезу переодически подтачивать , она проработает намного дольше
В месяц раз попровляем кончик
Получаем фрезу ,которая не перегревается и не чернеет
У меня такая работает уже полтора года на черновую обработку
Раньше не точил фрезы
С начало чернеет , все помещение в дыму , станок надрывается , потом фреза обламывается
Максимум пару месяцев хорошей работы
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Март 2012 - 11:39
Да, кстати, хорошее направление зацепили!
Связь между СВОЕВРЕМЕННОЙ заточкой инструмента и сроком её службы!
Раньше тоже точил фрезы когда уж ну совсем АХ! Изменил своё отношение к этому вопросу после того как заимел "древнюю" (годов 70-х) книгу по заточке инструмента с научными выкладками формулами и т.д. К сожалению она на родине сейчас, в Украине ( поеду обязательно сканчик этих страниц выложу)...
Так вот увеличение радиуса затупления режушей кромки ( обозначается как РО-нулевое) носит нелинейный характер и с некоторого значеня кривая зависимости Ро-нулевого от времени работы резко идет вверх!!! При этом, чтобы довести при заточке радиус(острый угол никогда не получится, под микроскопом глянешь- удивляешься, как "такое" вообще резать может) до исходного значения требуется бОльший съем материала фрезы( а зависимость опять-же нелинейная, и не в нашу пользу), при этом количество переточек уменьшается и как следствие- уменьшение "жизни фрезы".
Так что правьте свои фрезы чаще- проживут дольше!
Да, ешё поделюсь советом- со мной поделились на одной киевской фирме.
Чем вы очищаете фрезы от нагара и смол?(не будем брать во внимание спец средства от буржуев- по понятным причинам)- керосином или соляркой. А попробуйте "замочить" фрезу на пару-тройку минут в нашатыре(10-ти процентный водный раствор Аммиака) или даже лучше в аммиачной воде (30-ти процентный раствор) -УДИВИТЕСЬ как и я.
Кстати, "чистая" фреза и работает "чише" и дольше...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Март 2012 - 12:30
Рискуя снова вызвать желание "подкараулить и побить",скажу,что последние два сообщения - образец "как не надо делать". :sorry:
"С начало чернеет , все помещение в дыму , станок надрывается , потом фреза обламывается " - это просто ужас.Так и до несчастных случаев можно дойти... При определённом износе фрезы надо хотя бы режимы менять. :unknw:
Увы,но править и точить можно далеко не все фрезы.Про это говорили уже.Неоднократно.Тут и материал фрезы(фиг подправишь алмаз) и геометрия(спирали всякие хитрые).
Проще пользоваться фрезами со сменными ножами(по дереву и в некоторых случаях по металлу).Ножи не перетачиваются.Просто меняются.Из плюсов - не меняется геометрия фрезы.Из минусов - диаметры большие у таких фрез.
Чистить от нагара - обязательно.Я пользуюсь "профамом1000",но нашатырь попробую тоже(хоть и зело вонючий жидкость).
При работе с металлом большую роль играет СОЖ.Сильно влияет на ресурс фрезы.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2012 - 13:00
Не нашел ответа в вашем сообщении " как надо делать "
На спиральной фрезе я правлю только кончик ,
когда он затупится начинает грется фреза ,тогда и дым идет
И режимы ваши тут не помогут
убавишь обороты ,прибавишь скорость поломаешь фрезу
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Март 2012 - 14:15
Ну,это вы на эмоциях(возможно,личной неприязни ко мне).Я против вашего профессионализма(не профессионализма) ничего не имею.Вот только "править кончик" на цилиндрической фрезе - одно,а на конической - совсем другое(изменение геометрии,как следствие - брак продукции).Да и повышенный износ именно носа фрезы свидетельствует о том,что что-то не правильно делаете(возможно не правильно точите).Хотя я не настаиваю.
Когда фреза начинает дымить - ни в коем случае нельзя пользоваться вытяжками и пылесосами.Хоть каждый из нас твёрдо верит в то,что судьбу наипет именно он,ТБ написана кровью.
"Как надо" - я сказал,вы просто невнимательно читали.Надо либо фрезы менять,либо режимы.И,к слову,когда фреза "устаёт",то понижать обороты и повышать подачу - не самое удачное решение.
Всем творческих успехов.Не экономьте на инструменте - дороже выйдет. :angry:
Сообщение отредактировал yaso73: 29 Март 2012 - 14:18
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2012 - 15:19
эт вы наверное сам с собой поговорили только что
Потому что
Я точу фрезу правильно , и потому фрезы у меня редко ломаются , и брака на продукции нет
и дыма у меня тоже нет
В общем стареем yaso73
Уже и подколоть толком то не получается :angry:
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:25
Как и обещал, в дополнение к 11-му посту выкладываю:SKMBT_C25312070214230_0001.JPG SKMBT_C25312070214230_0002.JPG
Про заточку тоже интересно. Проверено. Действительно инструмент служит дольше :
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Июль 2012 - 18:26
#17 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:36
Если хотите,можете выложить книгу полностью на рутрекере и кинуть мне в личку ссылку на страницу чтобы я встал на сидирование.Всё равно я сидирую аниме 24/7.(Правда скорость будет хреновая)
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Апрель 2013 - 15:05
Попалось: http://rubankov.ru/s...998_001_02.html
Средство для чистки инструментов CMT Formula 2050
