Artisman на окружностях режет быстрее чем на прямых
Artisman Control Center
#1 OFFLINE   Danil0ff
Danil0ff
Отправлено 26 Март 2012 - 15:57
День добрый...Купили фрезерный стол Artisman S3204,но используем его под лазер.Все работает отменно, но есть один нюанс,при загрузке файла формата CNC все прямые линии(пазы,стенки...) красного цвета и с ними проблем не возникает(режет с заданной скоростью),а вот в местах где есть скругления,радиусы стол на4инает увеличивать скорость,так же на картинке загруженного файла эти скругления показанны другим цветом,и именно в этих местах повышается скорость стола в связи с чем металл не прорезается.
В чем может быть проблема и как сделать загружаемый файл одного цвета что бы стол резал с заанной скоростью?Программа artisman control centr V7.2.8
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 19:13
Часто ломаются фрезы в углах
#3 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 27 Март 2012 - 01:49
Здравствуйте, в программе Artisman есть настройки где выставляется скорость резки на дугах.
#4 OFFLINE   Danil0ff
Danil0ff
Отправлено 27 Март 2012 - 10:47
Да на углах это понятно,разобрался, вопрос в другом остался:в детали между этими углами к примеру диоганаль,так именно на этой диогонали он и на4инает ускорение, так же к примеру взять трех угольник 2 стороны с углом 90градусов режет хорошо а на диоганали на4инается ускорение.вот как задать на этих соединительных туже скорость как и при работе?
Темы с аналогичным тегами Artisman Control Center
