Из трубки выходит двойной пучок
кривое пятно двойной луч
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 25 Март 2012 - 13:34
Здравствуйте.
Подскажите новичку.
Лазерная трубка RECI 80 Вт.
Отработала 5 месяцев в 2-х сменном режиме.
Неожиданно, в один день, начал сильно коптить края. (Работаем с фанерой) При этом мощность не упала. Всё прорезает, включая 6 мм фанеру, на той же скорости, что обычно.
Сделали юстировку.
При юстировке обнаружил, что из лампы выходит двойное пятно.
Что это может быть? Сдохла трубка? Это наша первая трубка. Опыта ещё нет.
Но мне говорили, что когда трубка помирает, то она медленно теряет мощность. Надо снижать скорость. Тогда причем тут двойной пучок при том, что мощность не падает?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Март 2012 - 13:46
Померить можно обычным амперметром. Только включать его надо со стороны выхода луча, где подключен не высоковольтный провод, а обычный.
#3 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 25 Март 2012 - 13:56
Понял. Спасибо. А чем можно отрегулировать силу тока в лазере?
#4 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Март 2012 - 17:39
Нужен эскиз или фото этого пучка.
Только так можно точно выявить природу его происхождения.
Двойное прямо из лампы?- или дальше, после зеркал?
#5 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 25 Март 2012 - 22:58
Да, прямо из лампы. Одно пятно обычное, а рядом (слева на 9 часов) в миллиметре пятно поменьше полумесяцем
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 23:39
Посмотрите выходное (полупрозрачнре) зеркало, может соринка попала.
#7 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 26 Март 2012 - 01:03
Да это первое, что на ум пришло. Отдраили...
#8 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Март 2012 - 01:05
Полумесяцем это плохо. Угол большой значит.
От руки набросайте эскиз выхода
#9 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 26 Март 2012 - 11:37
Попробовали с утра ещё раз. Вообще другой рисунок получился. полумесяц исчез, но при резке (после линзы) видно, что есть ещё побочный луч, который идёт в полумиллиметре от края резки (если задрать фокус чуть выше.) При нормальном фокусе видимо он и даёт эффект копчения краев.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 12:26
Понимаю когда луч либо в виде двух поучностей или бубликом выходит из лазерной трубы, но с серпиком?!!! Такое видел только из сопла объектива лазера и то только в том случае, когда из-за неправильно выставленного верхнего зеркала каретки часть апетуры луча попадает на край конуса сопла и, отражаясь от него, дает этот самый серпик...
#11 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 26 Март 2012 - 18:47
Вообщем, дело кончается следующим: покупается новая труба, а старая отправляется на юстировку самой трубы с непредсказуемым результатом. Больше идей нет.
Послезавтра узнаем результат пыток новичков. :-)
#12 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 31 Март 2012 - 01:18
Именно в этом и была причина. Неправильно отрегулировали третье зеркало. Било в край конуса.
Неопытность исправляется со временем при помощи бубна и адского терпения. Опыта набрались немалого за неделю. Накатались за запчастями от души... разобрали и собрали машину заново :-) Матчасть изучена :-))))
Лампа оказалась вполне ещё живой. Работаем на ней дальше.
Столкнулись неожиданно с другой проблемой. Всё отстроили. Слегка коптит края, но терпимо. Обнаружили такой эффект: отключаем обдув на конусе - качество идеальное. Включаем - коптит слегка края. В чём фишка? Пока не поняли... Турбулентность? Охлаждение линзы снизу? Хоть компрессор отключай....
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 10:26
Быстрее бы все решилось, если в первом посту не было этой фразы... Иногда бывают трубы с двойным лучом, но Reci пока с такой проблемой не встречал ( но я их пока мало держал в руках)... Вот подтверждение тому, как важно четкое описание проблемы...
По обдувке: хоть минимальная она, но нужна иначе убьете линзу - поставьте краник регулировки степени обдувки - на некоторых лазерах игольчатый краник стоит прямо на сопле... иногда с водяными помпами из системы охлаждения ( если не чиллер, а корыто с насосом и вентилятором) идет краник для аэратора - для пробы можно его попробовать, поставив его рядом с соплом. у него один только недостаток - пластиковый - долго не живет, но с год послужить может....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2012 - 10:30
#14 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 31 Март 2012 - 23:49
Опыт приходит во время работы...
Про краник понял. Попробуем. Спасибо!
Но, пятно с лампы действительно не идеальное... Взяли второй аналогичный лазер. Там качество лучше. Все-таки труба трубе рознь.
Пока на первой проехали порядка 2000 часов... может чуть больше... Едем дальше....
#15 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:39
Возникла проблема, лазер в середине стола начал давать параллельный след. Тоесть параллельно резу идет полоса видно что материал в этом месте тоже греется, но не прорезается.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 12:59
Юстируйте. Где-то переотражается луч, скорее всего от сопла, но и линзу с зеркалами протереть не помешает.
#17 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:16
линзу протирал, выставлял, на какоето время хватает, потом опять повторяется
Сообщение отредактировал Deda: 10 Сентябрь 2015 - 13:16
#18 OFFLINE   Holodkov
Holodkov
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:23
Добрый день. Не стал создавать новую ветку, так как эта подходит по проблеме.
Труба Reci 80 w. После переезда на новое место работы заметил, что лазер стал хуже работать. Стал проверять луч и оказалось, что он двойной. Зеркало на трубе протер, блок питания продул от пыли. Не знаю что ещё можно сделать.
На выходе из трубы:
Перед линзой:
Кроме этого появился свист, но это я думаю из-за бОльшего напряжения, так как на старом месте около 200 было, на новом больше чем 230. Хотя может это и из-за антифриза добавленного в систему охлаждения, но на сколько я помню свист и до этого был.
К стати, у меня подобное еще было когда отзеркаливало от низа, там я ещё додумался лист композита положить.
#19 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 29 Март 2016 - 13:55
А у меня луч четверной  :crazy:
#20 OFFLINE   CokPaT
CokPaT
  • 12 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 27 Февраль 2019 - 21:42
Кто подскажет, это норма такое пятно при юстрировке? Не расположение, а форма как два полумесяца
Темы с аналогичным тегами кривое пятно, двойной луч
