Не могу записать NC-файл
постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   ververelu
ververelu
  • 10 сообщений
  • Интересы:Работаю оператор станков с ЧПУ .....
  • Из:moscva
Отправлено 22 Март 2012 - 22:22
У меня Power Mill 10 импортирую деталь, создаю траекторию со всеми параметрами все нормально, создаю NС fail, хочу его записать но не получается, пишет "Ошибка постпроцессора - Failed to get executable parth from registry"
Кто поможет разобраться с этой ошибкой ???
#2 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 23:19
PMPost необходимо установить. Именно он и записывает траектории в NC-файл. Просто инсталлировать и все. А PM при записи NC должен сам его активировать. Бывает такое, что Через какое-то время после включения, "лицензия" :sorry: слетает на разных компах. Попробуй перезагрузиться и записать NC в течении первых 10 минут после перезарузки.
Сообщение отредактировал Vara: 22 Март 2012 - 23:21
#3 OFFLINE   ververelu
ververelu
  • 10 сообщений
  • Из:moscva
Отправлено 23 Март 2012 - 18:03
больше спасибо за помощь...
#4 OFFLINE   ververelu
ververelu
  • 10 сообщений
  • Из:moscva
Отправлено 23 Март 2012 - 19:57
если PMPost это Powermill Postproccessor 6.0 то он установлен. При попытке создать NC file вылетает ошибка Broken Connection. В архиве сам проект. Помогите плизззззззззззз....
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  proba1.rar   20,56К   923 скачиваний
#5 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 14:11
В файле пишет ошибку. Но это и не важно, проект тут ни причем. Не работает связка PowerMill-PMPost (у меня версия PostProcessor4800_FCR). Проверьте запускается ли отдельно PMPost, если нет, то ищте причину. Запускать данную прогу на Win7 нужно "от имени администратора". Если запускается отдельно, попробуйте принудительно ее запустить, а затем создавать NC файлы. Пока не знаю что еще посоветовать....
Кстати, можно записывать NC-файлы и с помощью более старых версий PM-Post, например DUCTPOST1510 (тогда расширение постпроцессора должно быть opt. а не pmopt., как с новыми версиями. Еще возможно вы пытаетесь записать файл с помощью нового постпроцессора через устаревший DUCTPOST1510?? (Допустим новый PMPost уже стоит, но Pmill обращается к старому, так как стоят оба)...
Сообщение отредактировал Vara: 25 Март 2012 - 14:16
#6 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:18
Кстати, при установке ПМ на очередной комп столкнулся с таким нюансом: пока DuctPost не поставил. DelkamPostProcessor писал ошибку соединения... Вместе они прекрасно работают.
#7 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 10 Март 2013 - 17:48
Добрый вечер всем
Купил очередной станок и сталкнулся с проблемой
Если предыдущие были простые 3д и арткама хватало то ентот 4д и надо делать УП в POWERMILL
С грехом пополам установил но
Фирма продающая станки со станком прислала и NCstudio и платы к нему также прислала и постпроцесорный файл
но куда ставить и как добиться не могу
Помогите желательно как для тех кто в танке
чем смогу отвечу есть отличные покупные проги на декор отдам
#8 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Июнь 2013 - 14:54
PowerMill 10 / Windows 7-64/
При попытке записать nc файл с постпроцессированием выдаёт сообщение " Failed to get translator version from registry" (не удалось получить версию переводчик из реестра) . Раньше, до переустановки системы всё работало нормально, а сейчас ни с нашим постпроцессором, ни со стандартным не пашет. Правда раньше была 32-битная винда. Что делать? Куда смотреть? И где чего подправить?
Сообщение отредактировал wood-cutter: 07 Июнь 2013 - 14:58
Solidworks, PowerMill, WoodWop.
Weeke Venture 08S
#9 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Июнь 2013 - 15:09
По существу вопроса ответить не могу, но могу заметить, что никакой принципиальной разницы (для пользователя по крайней мере) в работе мила в 32-битной и 64-х битной системах нет. Все устанавливается точно так же. Единственно, может дактпост не работает под этой версией винды (если Вы используете дактпост). Попробуйте установить другую версию дактпоста
#10 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Июнь 2013 - 15:15
А что это за дастпост? Где его пошукать? И куда вставлять?
Сообщение отредактировал wood-cutter: 07 Июнь 2013 - 16:29
Weeke Venture 08S
#11 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Июнь 2013 - 18:51
Нашёл дактпост, поставил, всё работает! Всем спасибо!
Weeke Venture 08S
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 01:16
у меня такая же ощибка. где нашел дактпост ?
вроде получился.взял постпроцессор ncstudio.opt POWERMİLL начал выдавать ощибку при записи nc файла.(Failed to get translator version from registry).этот же файл открыл с помощи PMPOST из папки DELCAM,и сохранил обратно как NCSTUDIO.pmoptz.
И после этого программа начал нормально записать NC файл.сохраняет как формат tap.
остается проверить на станке.думаю любой ART CAM постпроцессор,так же можно изменить под себя.
Прикрепленный файл  NcStudio.rar   10,95К   1271 скачиваний
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:20
Всем привет, и у меня вопрос при записи NC файла матюкается как на картинке, ГДЕ этот ..............."флажок". Связка РМ 10, РР 11(х64)
#14 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Август 2015 - 12:11
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с записью nс файла черновой обработки ("выборка растром 3d модель")
Подскажите что не так?
#15 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 04 Август 2015 - 22:54
пришли проект посмотрим
#16 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 05 Август 2015 - 16:01
вот он этот подозрительный тип...
https://dropmefiles.com/2TdDY
Сообщение отредактировал koedzumi: 05 Август 2015 - 16:12
#17 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 06 Август 2015 - 01:56
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  otvet.rar   213,18К   756 скачиваний
#18 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 06 Август 2015 - 10:09
Спасибо! Все получилось.
#19 OFFLINE   Psevdonim
Psevdonim
  • 8 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Март 2016 - 10:53
Здравствуйте. У меня проблема с PM 2012, все работает нормально, пока не попробуешь записать nc файл, нажимаю "записать", и программа просто вылетает без объяснения причин, подскажите, в чем дело?
#20 OFFLINE   Вован
Вован
Отправлено 08 Апрель 2016 - 22:55
attachicon.gifNcStudio.rar
Доброго вечера. Подскажите чем же кончилось? Столкнулся с такой же проблемой сижу ломаю голову, сделал как Вы писали но Broken connection. Вы его победили? Подскажите куда теперь.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор PowerMill
