В чем ошибка в постпроцессоре для PowerMill или mach3?
постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   azio
azio
  • Из:Tartu
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:53
на поворотной оси нужно врезернуть пазы 1мм, каждый паз под разным углом, т.е фрезеруетса один паз потом заготовка поворачивается, второй и т.д на каждый паз, отдельная уп 4истовая по шаблону, соответственно у каждого СК под своим углом, проблема в том 4то если записывать NC файл где все траектории вместе, то фрезеруетса первый паз нормально а  на следуюшем  уже фреза уходить в заготовку. Если записат NC файлы пo отдельности то все впорядке, подскажите как решить проблему.
траектории по отдельности
Скрытый текст
все траектории в однои программе
Скрытый текст
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:08
Добавь в NC файл оси координат для обработок второго и последующего пазов. Вот пособие. там расписано более менее
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал oat: 22 Февраль 2019 - 16:21
#3 OFFLINE   azio
azio
  • Из:Tartu
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:20
В свойствах NC файла у тебя скорее всего указана ось твоей программки для первого паза. В этом и проблема. Т.е. ошибка в твоём способе решить задачу в повермиле.
Точнее не могу сказать-у меня милл древнее и не открывает твой проект
с этим вроде порядок, CК вывода для всех линий стоит в центре заготовки,  а в настрйках траектории уже у каждой линии своя СК под определенным углом
#4 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:25
или вот картинка. она пояснит. добавлять СК нужно в NC файл.
ну, или делать сразу 5-ти координатку
Сообщение отредактировал oat: 22 Февраль 2019 - 16:28
#5 OFFLINE   azio
azio
  • Из:Tartu
Отправлено 22 Февраль 2019 - 19:16
не пойму что не так, вроде на каждую линию отдельно задана ЦК, при записи с файла надо указывать общую CK вывода  которая является центром заготовки ? или можно  как-то отметить для  каждой линии свою CK ?
#6 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Февраль 2019 - 20:14
Варианта два:
1. Добавить в NC файл свои оси координат перед  каждой программой паза как показано в файле "v912-PositionalToolMovesRUS.doc"
2. Создать 5-ти осевую УП в одних осях. Способов для этого много.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор PowerMill
