Сегодня обрадовал сам-себя, на стол можно положить лист 1.47 метра, больше не войдёт(рабочее поле 1.3х2.5). Я понимаю левым полушарием что я попал... и что появится дополнительная увлекалочка в виде отрезания от листа 0.03 метра.
Это сильно плохо? Почему спрашиваю такую, казалось бы, истину, - мы только железку поставили, я ещё не до конца понял чем черевато неумещение на стол 1,5 метровых листов. Мы на этом агрегате все заказы сможем сделать или про что-то можно забыть сразу?
Немного "попал" с размером стола - 1,2х2,4
-Pashtet-
, 21 Мар 2012 00:26
конструкция рабочего стола
Сообщений в теме: 11
Отправлено 21 Март 2012 - 00:26
Отправлено 21 Март 2012 - 00:49
ОМГ_ Размер стола нормальный.
А под ваш случай есть такая пословица: "В умелых руках, и **й - балалайка!"
Отправлено 21 Март 2012 - 01:22
Понятно что размер стола нормальный, но уже придётся придумывать как покроить материал под размер стола с минимальными трудозатратами.
Но чем богаты, тем и рады, будут динеро, возьмём больше...
Листы резать лучше станком распиловочным или лобзиком?
Да это понятно, просто хотелось бы делать с минимумом потерь времени и нервов. Может кто из этой ситуации как-то по другому выходит.
"В умелых руках..."
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 21 Март 2012 - 01:32
Отправлено 21 Март 2012 - 01:36
Форматником лучше_Листы резать лучше станком распиловочным или лобзиком?
Циркуляркой на худой конец_
Никак не лобзиком. Лобзик для мелочи всякой. Дырку там под мойку вырезать...
Сообщение отредактировал yohooo: 21 Март 2012 - 01:38
#5
Отправлено 21 Март 2012 - 01:39
Форматником лучше, о нём сразу и думали, но:
С деревом и производными не планируем работать в принципе, брать такую железку(не дешевую) под частичный раскрой материала, пардон, жирно будет. На инструменте не экономим, но в данном случае это как строить АЭС что бы от неё работал один дом.
Пока склоняюсь к циркулярке, только не знаю какую лучше взять - ручную или которая на столе(на столе с одной стороны удобно, с другой стороны стол маленький и удержать лист на нём будет тяжеловато, но резать несколько проще чем в рукопашную).
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 21 Март 2012 - 01:42
#6
Отправлено 21 Март 2012 - 01:42
В этом и беда вся ваша: вы просите совета, но не говорите для чего куда и зачем. Как можно что либо советовать не зная специфики?
#7
Отправлено 21 Март 2012 - 06:51
Лучше пилкой для ногтей!
При таких вопросах,даже не "детских",а "ясельных",как работать собираетесь?
И неплохо было бы озвучить:ЧТО вы собираетесь пилить?(по размеру листа на фанеру похоже).
#8
Отправлено 21 Март 2012 - 10:05
Пилить будем акрил, композит, ПВХ.
#9
Отправлено 26 Март 2012 - 12:43
Для чего вам станок с ЧПУ? я так понял вы вообще с пластиками не работали?
#10
Отправлено 26 Март 2012 - 14:14
Да уж, люди четко представляющие для чего они берут оборудование и как они свои задачи будут на нем реализовывать таких вопросов задавать не будут! Вот если-бы Вы, уважаемый, спрашивали такое до покупки- то и отношение было-бы другим, а когда для вас является откровением, что формат стола и рабочее поле разные вещи, да еще и меньше размераров материала с которым работать собираетесь- не обессудьте! А, позвольте спросить, раньше о чем думали, когда покупали?
Взрослые вопросы- взрослые ответы! И никак иначе.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Март 2012 - 14:16
#11
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:44
Что вы набросились на человека, он и так уже сознался что тупанул.
Организуйте себе стол, чтоб материал помещался, ровную направляющую по всей длине материала. Например алюминиевый уголок (стальной не советую, криво будет), пару струбцин. И пилите лишнее ручной циркуляркой.
Если всё грамотно организовать, получится такой отрезной стол для одной задачи. Дёшево и эффективно, главное чтобы площадь помещения позволяла.
P.S. Если акрил или оргстекло, то проще и качественнее не пилить, а надрезать резаком по направляющей и потом отламывать. Резак это такая "царапалка", острый зуб или хз как его ещё назвать. Делается самостоятельно на наждаке из сломанного полотна от пилы по металлу.
Сообщение отредактировал Skrip: 14 Апрель 2012 - 12:56
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
#12
ONLINE
Отправлено 14 Апрель 2012 - 13:16
Присмотритесь к погружной пиле от Фестула с их шиной, затем потрогайте руками погружную Макиту и АЕГ изготовила подобную, все садятся на Фестуловскую шину, в два раза дешевле, но весьма приличного качества. Можете изготовить подобную систему из обычной пилы, правда потеряете возможность врезания в любом месте, ну вам и не нужно видимо. Есть еще замечательные пилы от Мафеля, КСП 40 с гибкой шиной, очень удобна для выездов.
Обратите внимание на диски-пилят всетаки они, как и фрезы на вашем станке.
Темы с аналогичным тегами конструкция рабочего стола
