Пульт через блютуз для Mach3
Пульт для Mach3
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Март 2012 - 02:45
Нашел интересную вещь для Мач 3.
Удивился кто сталкивался или работал? кто что расскажет?
ссылка http://www.ebay.com/...=item1c24bfd7db
На Ебау стоит 138 доллара -это в Америке
На Али бабе (Али экспресс) стоит 204 доллара -это в кита.
Что то смотрю заказывать в Китае смысла нет..проще с Америки)))) китайцы вообще обнаглели ...даже с доставкой дешевле с Америки ..ну и драйвераза одно поглядел и так по мелочи для станка .у америкосов существенно дешевле.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Март 2012 - 13:23
Подумал, надо бы прикупить такое.
Я обычно через bay.ru покупаю. Запрошу сколько через них будет стоить.
#3 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 20:19
Я тоже думал, а потом купил за копейки обычную цифровую клавиатуру, и вопрос снят. Надо только разумно hotkey-и назначить.
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 29 Март 2012 - 20:22
длина провода хорошая?.
#5 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 20:26
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 29 Март 2012 - 22:52
вообще то я хотел узнать мнение у людей которые ку3пили такой пульт...и обсудить плюсы и минусы.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 07:30
точно такого вида у меня пульт для NCStudio от Налка, только он еще беспроводным датчиком привязки по Z был укомплектован - в принципе с NC-шкой понравился....
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 30 Март 2012 - 08:57
поглядеть бы
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 12:57
а безпроводная блютуз-клавиатура не дешевле?
#10 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 30 Март 2012 - 13:22
это если просто обнулять...а пульт с тоблом нужен когда требуется манипуляция и знать на какую глубину от поверхности или что то подобное чтобы выставлять и знать координаты ...например если в дрске под замок отверстие точное ..ты же не будишь бегать постоянно чтобы знать миллиметры смотреть на монитор?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 12:46
поглядеть бы
Здесь у продавца есть его фотка. и сам пульт и его USB-приемопередатчик, и датчик привязки по Z с его приемопередатчиком, включаемым между выходом платы (15пин) и станком... При том датчик работает в 2 положения: неглубокий нажим - датчик привязки, глубокий нажим - срабатывает ограничение как ошибка по Z - можно использовать для аварийного останова станка... Я, как понимаю, разница только в адресации кнопок для разных программ и передачи данных на пульт, т.е. только программная...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2012 - 12:48
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:03
Лучше dsp поставь , по деньгам также получится
И комп свободный будет
#13 OFFLINE   Olegka
Olegka
  • 8 сообщений
  • Из:Гуанчжоу-Братск
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:49
Ошибаетесь, в Китае цена меньше Вашей)))http://item.taobao.c...f39a55c0522f98c Итого :3000 рублей закуп.
А если внимательно посмотрите Ваше обьявление с Ебея- то Это именно Китай!!!
Гуанчжоу -это Юг Китая.
Сообщение отредактировал Olegka: 02 Апрель 2012 - 14:52
Ходим , туда -куда знаемЗнаем только-то, куда ходим...
#14 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:02
Пульты одни и теже!
Мне кажется что его и под Мач и под НС студио можно только у продавцов цены РЕАЛЬНО разные ..17000рублей ..куда это?!
Я думаю так....пульты не имеют отличий друг от друга!
Команды у них одинаковы потому что драйверами управляют стандартные импульсы .
По этому наверное на самом пульте должна быть возможность настроить кнопки или меню
DSP хорошая вещь но с проводом не более 2 метров....
Цена пульта дорогая.
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:09
Все блин на китайском написанно ,
А как можно все это посмотреть хотябы на английском языке ,
Кто знает?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:28
поставьте браузер Google Chrome -и он переводить будет автоматом на русский
Сообщение отредактировал MiG: 02 Апрель 2012 - 15:39
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:50
Спасибо ,
Сейчас попробую
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:42
Для МАСН3 пользуюсь таким пультом. Очень доволен. Провод 5метров использую, сбоев не наблюдал.
#19 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:14
Знакомый купил такой пульт. Но не беспроводной, а с usb шнуром.
Плагин под мач одинаковый. В русской версией мача работает с глюками.
На русском не срабатывают некоторые скрипты:1-не срабатывает сценарий включения шпинделя-показывает ерор скрипт шлёпаеш ок и продолжаешь работать
2-не работает скрипт автоноль.
На англисйком маче работает корректно.
По таобао не все так просто.
1: цена может не соответствовать. При контакте с продавцом часто товары дороже.
Еще нужно добавить доставку до посредника и напрямую там не купите.
Посредник возьмет 8-10% комиссии +5% страховки. Если платить пайпаллом, то еще + 4 процента.
Потом доставка в России. В итоге иногда бывает проще купить на ебее. На как правило все равно выгоднее.
Китайцы говорящие на английском, это уже барыги. И поэтому на ебее и алибабе английской все дороже чем если поискать аналогичный товар для внутреннего рынка на таобао или китайской алибабе.
#20 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:45
Что то слишком на мудрено )) Нуна ещё туда Тетрис воткнуть)..ну чтоб оператор развлекался пока фрезеровка идёт)..симкарту от сотового телефона)) сразу звонить можно))) :help:
