Настройка Инвертора 5.5квт
Ошибки инвертора Fu.03
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 02:19
Всем привет.доставили новый 3х шпиндельный станок МТ25Б. Каждый шпиндель 3.2 квт.случайно стерли настройку инвертора 1го шпинделя.при запуска станка 2-3й шпиндель крутится а первый слабо начинает вращатся на 2 сек.и выдает ощибку Fu.03 может есть у кого точная настройка инвертора.станок управляется с пульта d5416.спасибо заранье.
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Март 2012 - 05:12
в мануале смотри что значит это сообщение или ошибка или коротыш?..может настройки слетели.
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 12:53
Настройки слетели.потому что все нормально работал,сами нажали кнопки на инверторе и ошибка появилась.
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Март 2012 - 15:59
значит мануал откройте..там на последней странице коды ошибок прописывают ...почитайте...там будит ясно
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 17:56
В мануале ощибка указывает замыкание в линии или калибание напряжения.замыкание проверили,напряжение стабильное.остается только заного настраивать.дело в том что,на заводе настроили так,что обороты шпинделя и вкл-выкл автоматически с пульта.а это нам не удобно,хотели настроить на ручное управление с инвертора.после этого ощибка появилась.
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Март 2012 - 18:06
Так бы сразу и описывали проблему...теперь вам к админу!
Эту тему тут обсуждали в доль и поперёк.или по форуму сами найдите эту ветку.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 19:49
Если у вас два шпинделя с двумя частотниками, то почему не взять настройки с верно работающего шпинделя?
#8 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:36
у нас 3 шпинделя с 3я инверторами. 2й и 3й инвертор и шпиндель нормально работают.а можно подробно,как взять настройки с верно работающего частотника? вот фото рабочего и не рабочего частотника.
Сообщение отредактировал kermur: 18 Март 2012 - 20:37
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 21:54
ощибка Fu03 По Мануалу
Fu.3
Перегрузка по
току при работе
или останове
1. Произошло изменение нагрузки
2. Слишком низкое напряжение в
электрической сети
1. Увеличьте колебания нагрузки.
2. Проверьте напряжение питания.
думаю мы изменили именно Колебанию нагрузки.потому что при запуске шпинделя вращается медленно на 2-3 секунды и появляется ощибка Fu03. мануал изучаем,знать бы точно какой именно параметр отвечает в частотнике за колебанием нагрузки.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 23:28
просто сравнить состояния во всех ячейках и забить в неработающий нужные значения...
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 23:45
уже понял,что сравнить и забить нужные ячейки. боюсь испортить и рабочий частотник.
в мануале не очень четко написано как войти в систему настройки.хотя бы подскажите вход систему,дальше разберусь потихоньку.
#12 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 19 Март 2012 - 00:03
Изучите мануал ..потом у вас уже есть частотник на котором можно потренироваться)!в будущем вам это пригодится...ну и когда будите понимать куда и в какой последовательности заходить и менять показания то зайдите в настроенный инвертор спишите на бумажку настройки и Вуаля)))
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 12:19
По инструкции, это так - жмём SET, стрелками выбираем номер параметра, жмём SET и стрелками задаём значение параметра. Для переключения на другой разряд номера параметра или его значения – кнопка >>.
Тут пробегала инструкция на русском…
#14 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 18:29
да спасибо.уже понял,что изучить мануал похорошему единственный верный выход.
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 23:28
всем большое спасибо.скопировали рабочие данные и перенесли на другой.все заработал.
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 21 Март 2012 - 00:48
видео в студю
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 01:05
сделаю видео.вот фото после настройки частотника. реально я еще не видел станок 25м в минуту,так как наш на ШВП 5-6 м в минуту.сегодня попробовал.вот это да:P
Сообщение отредактировал kermur: 21 Март 2012 - 01:06
Темы с аналогичным тегами Ошибки инвертора, Fu.03
