Сделать "ступеньку" на лицевой стороне объемной буквы
Изготовление букв
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 13 Март 2012 - 11:53
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если нужно сделать на лицевой стороне буквы ступеньку на которую потом будет укладываться боковая сторона буквы, как это можно сделать в АртКаме?
Заранее огромное спасибо.
Как сделать 2D буквы
Какой софт использовать для вырезания объемных букв из листового материала
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 14:14
обоснуй или хотя бы чертежик..
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 13 Март 2012 - 14:36
На букве "А" более светлый цвет - ступенька, ниже она же вид с боку.
Т.е. на эту ступеньку клеится перпендикулярно боковина.
Как можно уменьшить контур что бы выфрезеровать такую ступеньку? Вроде понимаю что должно быть просто, но как лучше сделать пока плаваю.
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 13 Март 2012 - 14:59
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Март 2012 - 14:52
Эта кнопка Вам поможет.
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 13 Март 2012 - 14:55
Обычно проще компенсацию фрезы вручную выставить, т.е. сначала резать на половину толщины со смещением внутрь от наружного контура, потом на всю толщину со смещением наружу от наружного контура.
Пример для фрезы 4 мм, четверть, т.е. ступенька под 3 мм пластик: первый рез с компенсацией -(минус) 1 мм, второй + 2 мм.
Как вариант: сделать смещение наружного контура внутрь на требуемую величину и потом резать сначала внутренний контур со смещением фрезы наружу, потом наружный со смещением наружу.
#6 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 14 Март 2012 - 12:39
Если толщина фрезы равна величине бортика - то режем внутри вектора на нужную глубину, потом вырезаем букву (уже по внешнему контуру). Если бортик должен быть больше, то смещение вектора на нужную величину внутрь...
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв
