Как выставить рабочую температуру на чиллере CW5200
чиллер охлаждение лазера
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 07 Март 2012 - 11:48
Всем привет, подскажите пожалуйста как выставить рабочую температуру, сейчас у него параметры от18 до 25 хотелосьбы сократить. Чиллер новый и с ним из китая пришла книженция, только вот в английском не селён а в китайском есчё хуже. Подскажите плиз.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Март 2012 - 11:50
ничего не сделаешь - чиллер на заводе программируется
#3 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 12:11
Андрей, тоесть сделать раб. параметры температуры 18-20 нельзя? Тогда есть другой вопрос,за чо отвечают кнопки сет и ресет плюс ещё стрелки и сильно ли может сказаться на ресурсе трубы перепады температуры в 7гр.?
Сообщение отредактировал джигит: 07 Март 2012 - 12:29
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 12:38
ресурс трубы не пострадает, режьте на 80 - 90 проц мощности этим поднимете ресурс
а кнопки не позволили нам по крайней мере изменить параметры
#5 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 12:50
Язадания больше чем 75проц. не отправляю и то это еденичные случаи, а вот на станке макс. мощ. стоит 100проц. Её надо занизить?
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 13:00
на станке ничего не надо занижать - это нормально
#7 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 13:10
Спасибо.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 15:37
Посмотрел инструкцию к 5000- сячной модели, там вроде есть регулировка темпиратуры.
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 15:47
В инструкции то есть - а поменять параметры никак :unknw:
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Март 2012 - 18:41
курнул чтоли ???
все меняется я выкладывал инструкцию на русском с паролем.
#11 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 10:28
Жень, Спасибо.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Март 2012 - 11:21
пароль в книжке вроде "08"
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 12 Март 2012 - 16:55
Зачем такой разброс?
Да и мощность при 8-ми градусах дельты процентов на 15-20 будет отличаться.
Особенно заметно это проявляется при гравировке в начале и конце процесса.
Температуру, я так понимаю надо привязывать к окружающей и делать её чуть
выше температуры появления конденсата с дельтой в полградуса.
Там ведь 9 литров воды + труба и трубки- этой инертности вполне достаточно,
зато стабильность в результатах будет,- не вручную же следить и охлаждать
Темы с аналогичным тегами чиллер, охлаждение лазера
