Пусконаладка QuickCNC K1318-4
Пусконаладка
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 17:18
Заводская ставится ,
Если найду фото скину ,
Заводская на биверы ставится.На квиках не видел ни разу.Надо самим колхозить.
На старых Биверах была пневмопружина, а на новых - пружина ( по крайней мере так было в Новокузнецке, где ремонтировал свежепоставленный станок)... На Квиках - никогда не видел....
Реально непривычно видеть на станке серии К30 шкаф с электроники, да, вдобавок, непривычного вида и компоновки... Но чего в этом мире не бывает... Через плату NCStudio (как и через RZNC0501) управление частотой только ступенчатая, поэтому и той и другой электронике позволять просто включать шпинделя, а регулировать частоту с пульта частотника ( у квиков по умолчанию частота регулируется не с ручки, а с кнопок)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Март 2012 - 21:40
#22 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Март 2012 - 18:19
Вот фото
Только не помню какой фирмы станок , видимо это и есть пневмопружина ,
Я бы на месте автора показал фото производителю
Если они дают гарантию ,то наверное сами заинтересованны поставить такую недорогую ,
но в данном случае очень нужную вещь
Сообщение отредактировал SONVLAD: 11 Март 2012 - 18:20
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 21:46
Разрешение фотки недостаточно, но это больше похоже на пневмоцилиндр...
#24 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:15
Подитожим -
1. Станок отработал полгода - проблемы возникали только с китайскими инвертерами FULING.
Минус - нет никакой защиты от остановки любого из 4х шпинделей (инвертеров). Работаем на свой страх и риск - от станка не отходим.
2. Штатная система охлаждения полный хлам - аквариумная помпа категрично не тянет все шпинделя.
Сразу перед покупкой думаем о более мощной.
3. Система аспирации. Сразу запасаемся шлангами и раструбом на 4 шпинделя для сбора пыли. Думаем как его подвесить над станком ибо конструкция достаточно громоздкая.
4. Шпинделя. По умолчанию включаются все сразу. Выборочно вырубить можно только вручную инвертеры по отдельности. Берем электрика и заставляем поставить внешние автоматы на каждый инверетер, чтобы в стойку никто не лазил кто не должен.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 20 Сентябрь 2012 - 12:18
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:06
Кстати - еще помимо независимого включения каждого частотника ( кстати предпочитаю видет на этих станках нормальные DZ-B, а не FULING - надежность превыше копеечной экономии) еще устанавливаю пускач на входе - ибо если пропало напряжение питания и появилось снова, то станок должен быть отключенным.... А что с 4-х шпиндельным не было паука для аспирации? а то на двухшпиндельном был и даже грамотно сделанный...
#26 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:59
Паука нашли на складе дилера - он был один в наличии. И пришел не с нашим станком :)
А по инвертерам - нам не дали выбора какие инвертеры ставить. Поэтому довольствовались тем что привезли.
