Пусконаладка QuickCNC K1318-4
Пусконаладка
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 18:57
Всем привет,
решил вот создать темку о том как нам проводят пусконаладку 4-х шпиндельного станочка QuickCNC.
Кто делает пусконаладку и у кого брали станок я не скажу - чтобы не попортить чью либо репутацию.
Просто буду отписывать свои впечатления.
Итак станочек, китайский фрезерный ЧПУ QuickCNC K1318-4, система управления NC Studio 8.
Компьютер под управлением WinXP SP3 на Intel Atom (наш), внутри нет ни одного вентилятора. Жесткий диск SSD без механики.
Рабочее поле 1300x1800x150 мм. По X, Y - расчески, по Z - ШВП.
4 шпинделя мощностью 2,2 кВт каждый водяного охлаждения. Цанги ER20. Всё китай.
1. Итак приехал сегодня наладчик. В обед, хотя ждали утром.
Начал все бодренько подключать.
Первая проблема случилась при установке NC Studio v8.2x. В итоге после 10 ребутов версия что шла на диске со станком была
выкинута в помойку. Была установлена версия чуть чуть младше с флешки наладчика и все заработало.
2. Дальше начались проблемы при проверке шпинделей. 2 инвертера оказались рабочими, на них были проверены все 4 шпинделя - все ок.
3 из 4 инверетер - "пукнул", т.е. сгорел, а 4 из 4 выдает ошибку и не хочет запускаться, но и не умирает.
Инвертеры FULING. Наладчик бросил такую фразу - "Заменим все 4 инвертера на другие, потому что если два не работают, то на другие 2 тоже надежды нет".
Итог - наладчик уехал за запчастями.
Небольшой вывод - считаю что не прогадали, когда заказали станок у фирмы которая делает своими силами пусконаладку и сервис, сейчас
все делается за их счет - единственное мы получаем затянувшуюся пусконаладку.
продолжение следует
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 20:36
Плата 53с - то что в другой теме фотку ставили? Странно - квик обычно кладет честный дистрибутив...
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 20:43
Возможно, завтра выложу фотки станка и стойки. Все сделано кстати достаточно прилично. Маркировка квика и везде сайт www.kk-cnc.com
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 20:59
Да - квик делает очень прилично, но интересно у станков к30 не стойка, а ящик с электроникой, при том нет входного пускателя... В вашем как это сделано....
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 21:13
Завтра выложу фото. Станок, стойка и т.д.
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 14:09
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 07 Март 2012 - 14:11
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2012 - 14:29
На одной башке 4 шпинделя 2,2кв - это тяжело ,
ремень рваться будет
Другие заводы ставят 4 по 1,5кв , и то с дополнительной пружиной - противовесом
Пока китаец не привез инвертор , попросите эту пружину ,лишнее не будет
Если ремень порвется вовремя работы , шпинделя развернет в разные стороны
Еще добавлю ,на фото 3 видно что шпиндель не сидит на своем месте ,может просто крепление не закручено
Ну еще у кого то уже такое было ,одна помпа на 4 шпинделя ,
Хотя бы две надо ,
со временем забиваться начнет шпиндель , помпа не продавит все 4
Сообщение отредактировал SONVLAD: 07 Март 2012 - 14:42
#8 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 14:31
какой ремень простите?
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2012 - 14:45
Который по Z швп крутит и шпинделя ваши поднимает
#10 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 15:01
Думаете заказать сразу запасные на случай обрывов?
насчет шпинделей - да возможно налачик когда снимал шпинделя не поставил его окончательно на место, приедет после праздников - обращу его внимание.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2012 - 15:02
Щикарный вид! :unknw:
Та организация,где купили аппарат,очень любит творческую самодеятельность :) .Яихдомтрубашатал.И,не исключено,что установка шпинделей и инверторов делалась ими(иначе фиг бы они так легко что-то менять стали).Если не верите,то спросите Игоря Струца,как он чуть не остался жить в Новосибирске,возле станка,который они сами переделали(повернули шпиндель) и поле, вместо 2500х1200, стало 2500х900.Я долго потом плевался переделывая программы и шаблоны(присоски вакуумные).
Справедливости ради должен заметить,что спецы грамотные у них есть(наладчики),не поспорить.
А почему на НЦ-студии?Из-за ценника?Или по идейным соображениям?
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2012 - 15:06
Ну запас в любом случае нужен ,
Только без пружины часто менять придется
#13 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 15:11
Заказывали с DSP контроллером (по договору). Пришел с НЦ студией лол :unknw:
Подумали, посидели. Студия тоже вроде ниче так, визуализация и симуляция есть. Да и в каме можно сразу на стойке работать, чтобы
меня лишний раз не дергать.
По поводу инвертеров, думаете они сами балку ставили, шпинделя с креплением и разводку?
Насчет пружины думаю от них ничего не добиться будет - придется делать самим.
2 пружины от центра башки на разные концы балки? А жесткость пружин какая?
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2012 - 15:16
Скомпенсировать массу пружинами(пневмопружинами от авто,возможно) - очень даже вариант.Лишним не будет - 100%.Жесткость и ход пружин придётся подбирать самостоятельно.
Сами или нет - утверждать не возьмусь(а то точно встретят и побьют :)) ,но творческие грешки за ними водятся. :unknw:
И шланги аспирации заземлите.А то статика - дело такое,опасное(как взрывоопасное,так и электронике здоровья не прибавляет).
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Март 2012 - 15:19
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2012 - 15:19
Заводская ставится ,
Если найду фото скину ,
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2012 - 15:20
Заводская на биверы ставится.На квиках не видел ни разу.Надо самим колхозить.
#17 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 15:27
Вот, сколько всего интересного. А раньше вот молчали.
Проверку станка делать по диагоналям и проверять точность пройденного расстояния по всем осям?
По шпинделям - регулировку должны плавную из студии сделать или ступенчатую?
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2012 - 16:00
Чет фото не грузится
Сообщение отредактировал SONVLAD: 07 Март 2012 - 16:11
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2012 - 16:16
Я молчал?!?!?!? :) :lol2: :lol2: По-моему,так многие уверены в обратном. :unknw:
По диагоналям - не просто "делать",а очень делать!И не коническим гравёром чиркать по ДВП и потом пытаться померить эти лохматки!
А по честному.Рисовать прямоугольник(чуть меньше размера стола),у него обрабатывать углы(50х50 достаточно) цилиндрической фрезой.И тогда мерить.Только не затёртой рулеткой.
Точность пройденного - тут всё понятно.Штангель в руки и "ура!".
Выставить станок надо в уровень(не строительным уровнем и не лазерным).
Все контакты протягивать.Снимать кожух оси Z.Смотреть там всё придирчиво.
Все эти незамысловатые процедуры проделывает 3D-BIG,когда станки запускать приезжает.А так же распевание доконфуцианских пений шандунских камнетесов - тогда станки начнают работать даже без электричества!!!! Но текст и ноты этих распевов затеряны в веках... и известны лишь избранным.
#20 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 16:26
нарисовать прямоугольник и померять диагонали - все понятно. Нарисовать по X Y прямые и промерить их длину тоже понятно.
Выбрать карманчик и промерять глубину по Z - понятно.
МДФ у нас гора - все буду делать на 16 мдф концевой восьмерочкой.
Что значит обработать углы 50x50?
И как выставлять стол если не по уровню? :unknw:
По шпинделям то может скажет кто че? Какая должна быть регулировка из студии? Плавная или ступенчатая?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 07 Март 2012 - 16:31
