будте добры как выставить нули ,на weeke вентура 2м или можно образ рабочей машины установить ранней версии и будет норм ?кто подскажет?
Настройка weeke вентура 2м
tversitu
, 05 Мар 2012 15:41
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Март 2012 - 15:41
Отправлено 07 Март 2012 - 21:21
Вы наладчик или так, юзер? Ноли вентура выставляет сама - наезжая на конечники и ориентируясь по метке на валу двигателя.
Но для правильной работы станок должен быть откалиброван и должны стоять ЗАВОДСКИЕ параметры. Они все настраиваются на заводе изготовителе - если у вас есть номер станка и инфа кому он был продан есть шанс что они вам скинут копию.
Если есть более ранняя копия программы - можете накатить. Но это не обязательно поможет, потому что больше половины машинных параметров лежат в памяти контроллера а не компьютера.
Хотя контроллер тоже можно перепрошить имея все для этого. Ну и вообщем то если станок перестал находить нули по любой из осей - вам к конечнкам. Все траблы изза них, всееееее. Чуть пошевелите его - и пипец перестает работать.
А вообще, есть же российский филиал хомага - вызовите спеца.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 07 Март 2012 - 21:25
Отправлено 07 Март 2012 - 21:25
Виииккии Вентурааа..... как приятно звучит и думаю, работает
Отправлено 07 Март 2012 - 21:36
для него похоже неприятно молчит и стоит
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:16
спасибо за ответ но я их выставил и забыл как програмно зайти и изменить координаты )подскажите на эт раз запишку что куда)
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:38
Приветствую подскажет кто что за ошибка 321 на вентуре 2 м.все облазил пишет смотрите предохранитель все контакторы .допы.автоматы все прозвонил.стоит тупо и все.
