Где приобрести портал для фрезера
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 05 Март 2012 - 15:27
Добрый день коллеги!
Строю фрезерный станок с рабочим полем 2100х3000мм. Нашел и купил все детали, за исключением портала. Подскажите пожалуйста, где за более менее разумные деньги в Москве или других городах можно приобрести профиль для его создания. Профиль требуется сечением около 100х200. Обращался в сервотехнику, так у них портал выходит по цене хорошего плазменного тв. Дороговато ;)
Подскажите плиз, кто где брал.
Заранее благодарен
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Март 2012 - 17:12
Составить из двух профилей типа таких и связать их дюралевой полосой сзади.
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 05 Март 2012 - 23:13
Жидковастый такой профиль на пролет 2100. Скорее всего действительно, сильно задешево не получится. В идеале - сварить конструкцию, отпустить, фрезернуть - работа для производства с приличной мехобработкой.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Март 2012 - 23:43
Площадь сечения одного такого профиля около 40 кв.см. Два профиля и плита 10мм толщиной дадут общую площадь сечения около 100 кв.см. Правда и вес балки будет около 55 килограмм. У меня балка 2200 длинной имеет площадь сечения всего около 50кв.см. Вполне не плохо работает. Такой размер стола предполагает работу с мягкими материалами, так что эти профили работать будут очень не плохо.
#5 OFFLINE   alumica
alumica
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 06 Март 2012 - 00:11
В настоящее время специалисты копании ALUMICA просчитывают техническую возможность производства алюминиевого конструкционного профиля 100х200 мм. В течение этой недели будет принято решение о производстве такого конструкционного профиля.
Мы делаем все что можем, чтобы вы делали все, что захотите
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Март 2012 - 01:13
Нужное дело! Облегченный? Ориентир цены не огласите?
Сообщение отредактировал oikuz: 06 Март 2012 - 01:16
#7 OFFLINE   alumica
alumica
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 06 Март 2012 - 01:20
Нужное дело! Ориентир цены не огласите?
Если будем производить, то цена составит **** р/м. Решение о запуске в производство, если техническая возможность будет подтверждена, будет зависеть от потенциального спроса на данный профиль. Размер специфический - боимся произвести и положить на склад на года. Если есть соображения по данному вопросу, прошу изложить здесь...
Сообщение отредактировал Admin: 06 Март 2012 - 05:34
Здесь продавцы обсуждают только технические вопросы!
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Март 2012 - 01:22
Лично мне нужен кусок 1,5 метра. Про спрос подсказать не смогу...
#9 OFFLINE   alumica
alumica
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 06 Март 2012 - 01:31
Буду иметь ввиду...
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 03:08
на балку ваш профиль не проходит. на 2 м. прогиб а точнее изгиб 3-4 мм. при нагрузке с 3 квт шпинделем и обработкой деревяшек, так сказать в легкую. 6 мм фреза глубина 8 мм. гнет балку против хода.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   alumica
alumica
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 07 Март 2012 - 02:11
Для интереса сфотографировал сегодня портал мультикама.
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2012 - 09:22
Совсем киты сделали у мультика слабый портал - пиндосы в свое время делали порталы более жестким ( на фото мультик американской сборки образца 2000года)...
#13 OFFLINE   alumica
alumica
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:53
А по какой формуле Вы производили расчет прогиба балки?
Мои расчеты по формуле представленной в каталоге KANYA дали прогиб профиля балки 100х200 мм, длиной 2,5 м, при усилии 400 Н (ньютонов) или 40 кгс: по оси x - 0,021 мм, а по оси y - 0,071 мм.
Вобщем такой прогиб не столь существенен для портальной системы таких габаритов.
И еще интересен вопрос, а какие поперечные усилия воздействуют на фрезу в рабочих режимах? Я думаю не более 100 Н, а следовательно, чтобы получить реальный прогиб балки по оси y, надо разделить наш результат на 4. 0,017 мм
