Настройка NC-Studio 5.4.53
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   aftaev
aftaev
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Март 2012 - 04:37
История такая:
Раньше если попадались станки с NC-Studio сразу cносили ее и сnавил Мач, ЕМС или DSP пульт.
Притащили тут из китая станок HW-3030 с платой PCI и NC Studio 5.4.53 на CD
Клиент просит именно NC Studio :blink:
1. Подключил все, установил NC Studio дройвера и тд.
2. Повыдергивал драйвера шаговых чтоб временно не ездили оси
3. Ставлю руками все оси в центр, чтоб концевики не работали
4. Запускаю NC Studio и в закладке I/O State проверяю концевики XYZ все красные. По очереди заставляю их сработать. NC Studio их видит прекрасно, они становятся зелеными. Концевики работают
5. Закрываю NC Studio, отключаю станок от сети и подлючаю двигатели.
6. Включаю станок - оси стоят
7. Запускаю NC Studio все оси сразу едут (ось Х в обратную сторону от концевика). В итоге первой ось Z упирается в концевик, он срабатывает это видно в NC Studio но один фиг ось Z едит до упора и не останавливается. Двигатель жужит так как уперлаь ось.
Что нужно NC Studio ?
Начальная настройка NCstudio
Настройка Vic Control Studio после переустановки
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Март 2012 - 13:42
надо чтоб цвет красным был
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 14:06
похоже версия проги не соответствует плате - пару раз с таким сталкивался - приходилось подобрать софт...
#4 OFFLINE   aftaev
aftaev
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Март 2012 - 21:48
Когда красным дожны быть когда концевик сработал?
У меня так: когда коцевики краным в сток состояия нет ошибки. Замыкаю концевик становится зеленым и сразу ошибка в строке состояни что то про Limit написано
Плата шла с СД,что есть то ставим. А где ваще брать разные версии?
Отогнал оси руками чтоб лимиты(концевики) освободить.
Если концевики не замкнуты:
Замыкаю концевик Z
что не так??
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 22:11
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
#6 OFFLINE   aftaev
aftaev
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Март 2012 - 22:57
поставил 5.4.49 что шла на СД. Все заработало сразу ;) Но все мнюшки на китайском ;)
Где бы русскую врсию найти :)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 06:39
здесь на форуме скидывали ссылку на русификатор - хоть чуть и кривоватый, но работать можно....
#8 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:56
У меня также обозначены красным-замыкаю какой-нибудь становится зеленым а все равно когда программа выполняется и за пределы едет от концевика то не останавливается незнаю почему
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
