купили китайский листогиб, система чпу e10 только индикация положения ограничителя и заднего упора. управление ограничителями такое: нажал кнопку и ждем пока индикатьр не покажет примерно нужную нам цифру, а потом корректируем руками за шкив...
стояли 2 одинаковых станка рядом но с разными системами чпу, на втором можно было задать точную координату и двиг ехал до нее сам, при этом инженер доказывал что там стоят не шаговые двигатели, а обычные асинхронники.
вопрос: возможно ли управление асинхронником с компа? если возможно, то каким образом?
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 Март 2012 - 22:26
Отправлено 04 Март 2012 - 22:54
Похожее управление видел на станке распила бревен. Там на оси винта приводов стоял диск с выступами и индуктивный датчик(практически энкодер). Мотор включился, датчик выдает импульсы,комп их считает, при достижении нужного числа импульсов двигатель останавливается.
Отправлено 05 Март 2012 - 06:58
а что делать с инерцией? аналогичный аппарат с системой esturn e-200 позиционирует упоры с точностью 0,01мм!
Темы с аналогичным тегами Листогиб
Прочее оборудование →
Производственные вопросы →
Расчет коэффициента на угл гибки листогибочного станкаАвтор Резников Дмитрий , 13 Сен 2023 |
Отзывы и сравнение →
Выбор листогиба?Автор Darsh , 19 Май 2021 |
Программные вопросы →
Листогиб RAS turbobend 61.31Автор Koreana , 12 Ноя 2019 |
Установка и настройка →
Листогиб на базе ESTUN E21Автор subotey , 08 Мар 2018 |
Отзыв о покупке китайского листогибаАвтор Bagger , 04 Дек 2013 |
