Пример G кода с винтовой G2 или G3
Razer
, 02 Мар 2012 00:52
Сообщений в теме: 9
Отправлено 02 Март 2012 - 00:52
Корректирую постпроцессор под мач, для примера нужен код с винтовой интерполяцией в G3 или G2. Может кто поделиться? просто хоть куском, но обязательно всей программой. Пожалуйста.
Отправлено 02 Март 2012 - 03:18
N1 G0 X0 Y0 Z0
N2 G1 X10 Y0
N3 G3 X10 Y0 Z-8 I0 J0 K2
- получается 4 полных круга (Z / K = 8 / 2 = 4)
- где К – шаг винтовой линии
N2 G1 X10 Y0
Отправлено 02 Март 2012 - 12:03
Благодарю! А параметры I и J что характеризуют? Почему они нулевые? И где параметр радиуса спирали? Х и У тут это цент спирали?
Сообщение отредактировал Razer: 02 Март 2012 - 12:14
Отправлено 05 Март 2012 - 16:30
Ругается на K. K word given for arc in xy plane. Ну подскажите. Не работает
Отправлено 05 Март 2012 - 17:08
МАСН понимает круговую интерполяцию в одной плоскости, в данном случае х-у.
Сообщение отредактировал oikuz: 05 Март 2012 - 17:09
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2012 - 22:49
У Вас получается круговая интерполяция в плоскости х-у, а по Z линейное движение . Параметр "К" - круговая интерполяция по оси Z. При этом движение фрезы будет спиральным. МАСН одновременно не хочет выполнять круговую интерполяцию по всем плоскостям. Плоскость интерполяции определяется G-функциями: G17 – плоскость ХУ; G18–плоскость ХZ; G19 – плоскость YZ. По умолчанию это х-у (G17) .
Сообщение отредактировал oikuz: 05 Март 2012 - 23:10
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2012 - 23:13
так. можно просто по порядку что за что отвечает?У Вас получается круговая интерполяция в плоскости х-у, а по Z линейное движение . Параметр "К" - круговая интерполяция по оси Z. При этом движение фрезы будет спиральным.
X - Y - точка начала спирали как я понял.
Z - Заглубление на один шаг
верно??
I - зачем?
J - зачем?
K - зачем?
и простой пример, не могли бы подсказать. допустим спираль центр которой в т 0,0,4. радиусом 5 мм (диаметр 10) Ось перпендикулярна ХУ. начало в точке 5,0,4 конец в точке 5,0,0. при этом два витка. тоесть два оборота по 2 мм с оси Z. Блин. надеюсь объяснил. =)
Разъясните пожалуйста. вторую неделю бъюсь =(
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2012 - 00:33
огромное спасибо за ссыль!
