Можно ли поставить трубу 50w вместо 60w
Замена излучателя
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 01 Март 2012 - 12:12
Всем доброго времени суток. Уменя станок HALK60 на нём накрылась лампа, быстро достать 60-ую лампу не получается, а работы очень много, есть возможность взять 50w. И отсюда возникает вопрос, будет ли работать станок и как? Есть ещё один вопрос, может кто продать трубу 60w метровая? Заранее благодарен за ответы.
#2 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Март 2012 - 14:48
Можно естественно.
А чем, кстати, труба накрылась, если не секрет?
#3 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 16:39
Треснула, почему ХЗ
#4 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Март 2012 - 18:47
Можно, только мощность на 100% ставить не надо, лучше не больше 80%.
Иначе перегрев пойдет и лопнуть может, а если не лопнет так очень быстро сядет.
Все что не делается, делается в Китае....
#5 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:22
а можна ли вместо трубы 40w поставить 60w? что для этого нужно?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 02:11
Проделать дырку в корпусе и желательно заменить высоковольтный блок.
#7 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:40
можно, но заменить высоковольтный блок полюбому придется. а вот трубу меньшей мощности чем БП можно ставить без замены БП, но необходимо улучшить систему охлаждения.
#8 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:35
кроме системы охлаждения еще необходимо при этом программно ограничить мощность, т.к. во время поджига блок выдает пикове напряжение и ток, что может довольно быстро убить трубку. но вцелом более мощный блок и меньшая по мощности трубка - система работоспособная. а вот наоборот - только выкинете деньги на трубку, если не купите к ней и блок!
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 13:52
ограничивать мощность не надо, т.к. если ставим трубу меньшей мощности, то для ее зажигания понадобится и напряжение от блока питания меньшей мощности - а в рабочем режиме и через маломощные трубы (они короче) и через мощные трубы идет в максимуме ток, определяемый блоком питания, который работает в режиме подожженой трубы как генератор тока, выдавая в максимуме мощности 25мА .... А вот для более мощной трубки надо и блок питания более мощный, дабы обеспечить повышенное напряжение зажигания, а то выходные трансформаторы кирдыкнутся от перенапряжения...
Тем мне и нравятся Юменговские блоки питания, что в них выходные трансы ставят с хорошим запасом по перенапряжению, из-за чего и можно для них ставить трубы в большом диапазоне напряжений...
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Июнь 2012 - 14:59
так опять же.... для 80 Вт - это 25 мА, а для 100 - уже 30... притом это в рабочем режимк... а в момент поджига блок выдает максимальный ток.
Темы с аналогичным тегами Замена излучателя
