CorelDRAW X6
banner
, 29 Фев 2012 00:26
Сообщений в теме: 28
Отправлено 29 Февраль 2012 - 00:26
Всем привет! Кто пробовал CorelDRAW X6. Вышла она гдето в августе прошлого года. Как она ведет себя? Сам работаю в 13, хотел узнать мнение пользователей. Что в ней есть нового или хорошего.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:59
Пересел на 14...полет нормальный! Пересел со дня релиза...стоит 15, для "модных" дезигнеров, которые, наверняка, и 16 накатят себе...и сохранять в нем будут, чтобы вызвать головняк...
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:30
Установил Х6 ,файлы при сохранении не такие тяжелые как у Х4.
вектора экспортировать в Арткам 2008 фигушки))) Кам не хочет их принимать
Медведь с бревном
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:08
Из 16-й версии Корела можно экспортировать в АртКам через DXF.
Немного нужно пошаманить с привязкой к нулю, но результат даже лучше, чем при экспорте через EPS.
Но АртКам версии более старшей, чем у вас, у нас стоит 2011. На более младших версиях не пробовали.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 10 Декабрь 2012 - 09:10
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:20
Попробовал DXF экспортируется.
Немного нужно пошаманить с привязкой к нулю, .
а про привязку не понял?????
Медведь с бревном
#6
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:52
Картинка может попасть не в нулевую позицию в АртКаме. Во всяком случае, в 11-й версии так получалось.
Если у вас этой проблемы не оказалось, то все хорошо.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 10 Декабрь 2012 - 10:53
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:28
эта проблема решается просто, нужно обозначить границы материала прямоугольником и расположить как надо. в итоге все гуд при экспорте.
и да я пользовался этим корелом разницы особой нет для моих целей.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 10 Декабрь 2012 - 11:30
Иногда лучше жевать чем говорить
#8
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:03
И когда в таком варианте задаешь расположить по центру (в АртКАМ-е), то он не совсем по центру это делает. Зайдите в ВЕКТОР_ПРЕОБРАЗОВАНИЕ и убедитесь сами.
Лучше всего поступать как советовал Вадим (3D-BIG). Создать в Кореле страницу с размерами материала и располагать вектор на странице как нужно, и тут уж неважно будете вы создавать вектор границы материала (двойной клик левой кнопкой по прямоугольнику в Кореле) или не будете - в АртКАМ-е все будет расположено абсолютно точно при экспорте вектора.
#9
Отправлено 18 Март 2013 - 09:57
я в кореле работаю со времен царя гороха аж с 4 версии, за это время сложилось впечатление что у корелов более стабильные и рабочие - это нечетные версии. хотя глубокая разработка движка остановилась на 13 версии все остальные Х ВЕРСИИ не более чем оболочка там так и написано graphics suite. сейчас пользуюсь Х5 и буду ждать Х7. а дизайнерам я настаиваю что все файлы кидали в 9 кореле, т.к. есть любители использовать различные мета элементы (повер клипы напимер), которые кроме корела ничем не распознаешь.
#10
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:49
я полностью с вами согласен. И ещё на многих фирмах стоят лицензии 9-10 версии.я в кореле работаю со времен царя гороха аж с 4 версии, за это время сложилось впечатление что у корелов более стабильные и рабочие - это нечетные версии. хотя глубокая разработка движка остановилась на 13 версии все остальные Х ВЕРСИИ не более чем оболочка там так и написано graphics suite. сейчас пользуюсь Х5 и буду ждать Х7. а дизайнерам я настаиваю что все файлы кидали в 9 кореле, т.к. есть любители использовать различные мета элементы (повер клипы напимер), которые кроме корела ничем не распознаешь.
#11
Отправлено 15 Май 2013 - 20:48
Привет. Выручайте. Есть вектора формата cdr, вектора 6 составных частей изделия. Открываю в Кореле х6, делаю импорт в EPS. Пробую открыть eps - импортированы только 3 из 6 векторов. Причем из закономерностей - импорту "подверглись" только простые части - контура и всё (нижняя часть и боковины) а вот резные детали "выпали". Предупреждая вопросы, да всё лицензионное, корелы, фотошопы, винда - это к вопросу багов софта, ничего не ломалось не руссифицировалось. Корел х5, х6 пробовал, в форматы dwg, dxf пробовал, такая же ерунда. . Баги софта исключены. Копипаст не помогает - вставка векторов идет как графика..
Арткам вообще написал "несовместимый формат файла" (про епс)
Сообщение отредактировал TopTop: 15 Май 2013 - 20:50
#12
Отправлено 15 Май 2013 - 21:08
Купите себе хотел сказатть дизайнера, но тут подруга-дегинератка, прислала файл перевести в pdf, проще перевести и переслать, чем объяснить, я как Винипух, не люблю длинные фразы мальчика с навыками, првада неприятно чувствовать себя дебилом на его фоне, но руководитель, на то и руководитель, что смотрит шире, нечего ему всякой ерундой заниматься.
#13
Отправлено 15 Май 2013 - 21:14
со всем уважением, но к чему это? я могу нарисовать эти вектора по рисунку. проблем нету, но это же не выход, не так ли? и за что я не люблю русские форумы - вместо ответа на конкретный вопрос демагогия. жаль что я не знаю достаточно хорошо иностранные языки - чтобы просить помощи там.
Сообщение отредактировал TopTop: 15 Май 2013 - 21:15
#14
Отправлено 15 Май 2013 - 21:17
Скомбинируйте вектора (Ctrl+L) перед тем как экспортить в EPS - сто раз уже говорено об этом на форуме.
#15
Отправлено 15 Май 2013 - 21:22
спасибо, один вектор "появился", выделяю остальные - данное сочетание кнопок не работает. буду теперь дальше разбираться
#16
Отправлено 15 Май 2013 - 22:06
Что можно посоветовать?
Сохранить рисунок в версии х5, х3, 12, 11, что есть или можно найти.
Открыть соответствующей версией и уже оттуда сделать экспорт в ЕПС.
Можно попробовать и так: Из текущей версии сделать экспорт в ЕПС, открыть Иллюстратором, а затем пересохранить в какой нибудь предыдущей версии Иллюстратора..
Всё это от новых версий программ.
Известная мудрость: отличное враг хорошего.
У нас подобные заморочки избегаются так: на входе у дизайнера и конструктора последние версии программ, а у остальных старые , проверенные.
Да и клиентов надо трахать, что бы присылали файлы не во всякой экзотике, а в том, что НАМ НАДО.
И ведь присылают!!! Пищат, но присылают. И вектора замыкают, и вместо битмапов вектора вдруг находятся.
#17
Отправлено 15 Май 2013 - 22:07
Возможно они сгруппированы. Разгруппируйте (Ctrl+J)
#18
Отправлено 16 Май 2013 - 00:20
Действительно, есть такой баг в Арткаме - проблема экспорта сложного векторного объекта. Но, поскольку, по вашим словам, все лицензионное, то никаких проблем нет.
Затребуйте у вашего представителя Делкам патч для вашей версии программы, который фиксит этот баг.
Мы пока не ставили эту заплатку, поскольку делаем экспорт из Корел Дро исключительно через dxf формат и вроде нам ни к чему.
Кстати, попробуйте, получается даже лучше, чем через eps.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Май 2013 - 00:22
Отправлено 16 Май 2013 - 00:46
Лет много назад удачно купил две коробочные версии 12 Корела (полный фарш с клипартом и книжкой) за три тысячи вроде за коробку (это я хвалюсь). Ну дык нет там проблем с экспортом, нормально работают фильтры, хоть группируй, хоть комбинируй, хоть вразброс выделенное отправляй, шрифты только в кривые перевевти и заливку убрать. Если вертикальный лист А4 и блок (ну то, что вам нужно экспортнуть) и этот блок припаркован к нижнему левому краю листа, то в Арткаме там же и импортится. Ну только я пару раз это писал (правда не хвалился удачной покупкой) и многие здесь и не по разу.
И таки да, форум ни разу не иностранный. Вы почитайте с пару-тройку месяцев-появится очередной жаждущий с тем-же вопросом. Азиаты...
#20
Отправлено 16 Май 2013 - 20:57
да, только пришлось перебрать версии автокада для сохранения, на 2000 всё получилось идеально, даже eps не понадобился. спасибоДействительно, есть такой баг в Арткаме - проблема экспорта сложного векторного объекта. Но, поскольку, по вашим словам, все лицензионное, то никаких проблем нет.
Сообщение отредактировал TopTop: 16 Май 2013 - 20:57
