Плотер CT 36 не режет
плоттер не режет
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:45
Добрый день, не пойму что случилось, CT 36 не режет. Была надобность отсоединения com порта. Поставил обратно. Не работает. Кабель прозвонил, менял на другой, не помогло. Com порт рабочий проверял. Отправляю на нарезку из ArtGrave настройки посмотрел все в норме.
  • 14 568 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:52
на всякий случай проверьте соответствие номера порта в системе и программе... на это обычно нарываются если работают через USB-переходники...
#3 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:53
Работаю не через преходник. com порт на мамке. И он один.
Сообщение отредактировал Sergey-11: 15 Февраль 2012 - 19:05
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 20:04
Если во время перекоммутации не сожгли вход плоттера, то либо ищите спеца на месте или спеца-телепата :)
#5 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:32
А что именно там могло сгореть? Не подскажете??
И еще вопрос при удаление драйвера. Компьютер должен его находить как устройство?
Хотел спросить у вас случайно нету распиновки кабеля самого плотера.
Сообщение отредактировал Sergey-11: 15 Февраль 2012 - 22:06
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:13
Необходимую информацию по этой серии плоттеров, включая и вопросы, заданные в предыдущем посту описывал здесь в первом посту...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2012 - 22:15
Темы с аналогичным тегами плоттер не режет
