Труба замёрзла, а жив ли блок розжига?
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 14:48
как тупой вариант защиты от таких моментов - переделать чиллер, а именно не включать холодильник/вентилятор, но воду прокачивать и добавить терморегулятор от холодильника и ТЭН для подогрева...
#22 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:09
а может СанПиН почитать сначала "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
и еще вот:
Требования к инженерному обеспечению помещений для лазерных технологических установок - Требования к Помещению
1. Требования к Помещению
1.1. Лазерные технологические установки должны размещаться, как правило, в отдельном помещении. Планировка помещения, размещение и ввод в эксплуатацию лазерных технологических комплексов должны отвечать требованиям "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "Санитарных норм и правил устройств и эксплуатации лазеров".
1.2. В случае размещения лазерной установки в общем помещении лазерный участок должен быть изолирован и приняты меры, препятствующие доступу к нему посторонних лиц.
1.3. При эксплуатации нескольких лазерных установок желательно иметь отдельное помещение для обслуживающего персонала, проведения ремонта, хранения оборудования и инструмента.
1.4. Полы в помещении должны быть покрыты половой керамической плиткой. Допускается покрытие полов пластиком.
1.5. На расстоянии менее 40 м от лазерного технологического комплекса не должно быть источников повышенных вибраций, таких как движение тяжелого автотранспорта, кузнечные молоты и штампы, долбежные и строгальные станки.
1.6. Для размещения лазерного оборудования мощностью с излучения более 200Вт желательно устройство отдельного фундамента или платформы.
1.7. Поверхности внутренних конструкций и оборудования помещений должны быть светлых оттенков и матовыми, не иметь блестящих или отражающих поверхностей.
1.8. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, желательно кондиционирование воздуха. Общая вытяжная вентиляция помещения должна иметь производительность, зависящую от мощности используемого лазера и размеров помещения, но не менее 1000 куб.м/час Удаление продуктов горения из рабочей зоны координатного стола должно обеспечиваться отдельным вентилятором с производительностью, зависящей от мощности используемого лазера и размеров стола, но не менее 700 куб.м/час.
1.9. Высота помещений должна обеспечивать удобство монтажа и обслуживания оборудования, но не менее 2,5м.
1.10. В помещении, где расположен лазерный технологический комплекс, должны быть обеспечены:
- температура воздуха в диапазоне от +15оС до +25оС,
- относительная влажность воздуха при максимальной температуре не более 80%
- содержание пылевидных частиц в воздухе не более 2 мг/м3,
- наличие контура заземления сечением не менее 60 кв.мм с возможностью подсоединения к нему гибкого медного провода сечением не менее 16 кв.мм (для лазера) и не менее 4 кв.мм (для стола лазерной резки).
2.Требования к электроснабжению
2.1. Силовое электропитание лазерной установки должно удовлетворять следующим требованиям:
- 220 В, частотой 50 Гц,
- отклонение напряжения в сети не более 10%,
- пропускная способность силового кабеля должна составлять не менее 2кВт,
- пропускная способность силового кабеля для питания вспомогательных систем и технологического лазера должна составлять не менее 150% от номинальной потребляемой мощности.
2.2. Электропитание устройств вентиляции, компрессора и другого вспомогательного оборудования осуществляется согласно соответствующим техническим требованиям.
3. Требования к газоснабжению.
3.1. При использовании прокачных СО2 лазеров (мощность 200Вт и выше) подача рабочих газов осуществляется от газобаллонной рампы со сжатыми газами через газовые редуктора. Редуктора должны соответствовать по техническим характеристикам применяемым газам.
3.2. Качество рабочих газов должно удовлетворять требованиям:
- N2 или смесь N2/О2 (9:1) - по ТУ-6-16-2956-92
- СО2 - по ГОСТ 8050-85/99,5%,
- He - по ТУ-51-940-80/99,9%.
3.4. Расход сжатого воздуха при резке пластиков, дерева и т.п. до 150л/мин. Класс загрязненности воздуха по ГОСТ 17433-80 - не грубее 1. Давление сжатого воздуха на входе в режущую головку - от порога срабатывания датчика давления, 0,05МПа, до 0,4МПа.
4.Заключение
4.1.Указанные требования могут корректироваться в зависимости от параметров лазерной технологической установки (тип лазера, координатного стола, вспомогательного оборудования) и характера решаемых с ее помощью производственных задач.
4.2.Требования к инженерному обеспечению помещений должны быть выполнены до начала монтажа установки.
Сообщение отредактировал sinner: 15 Февраль 2012 - 19:13
#23 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:22
Как всё просто.. Вот те требования.. а не выполняешь - мы тебе пенсию урежем :)
Вот поверь, я сделаю себе такое помещение, но пока снимаю, придётся использовать то что дают...
Слава богу нашёл место в москве, где подымить не возбраняется..
#24 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Февраль 2012 - 00:23
есть авто ? если зимой одно масло, летом другое, или ну ка веретенки набубеню в двигатель )))) ? выполняем ? на все 100% а иначе нет гарантии производителя, авто не поедет, моторчик сдохнет, кругом одни требования, и их надо выполнять, или на авось ? не прокатит.... :)
#25 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:02
Жень, чё за наезды? Труба была куплена у вас. Будь вы немного гибче и вторая была бы от туда.
#26 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:12
без наездов и заездов, Лазерком и Лазерные машины - разные организации :)
#27 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:15
да гибкие они, гибкие :)
#28 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:23
Лазерные машины возит хорошие трубки...
А с лазеркомом у моей конторы видимо любовь :)
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:30
А трубки одинаковые, да и на морозе лопаются одинаково :)
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:41
.....а менеджмент разный, поэтому в LM трубы не лопаются
Сообщение отредактировал sinner: 16 Февраль 2012 - 18:42
#31 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:44
да и пиписьки разной длины у нас..., точно... :)
#32 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:52
Судя по теме, у меня самая короткая..... :bang: :) :)
#33 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:01
+100500 :bang:
#34 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Февраль 2012 - 12:26
че за крик а драки нет?
Согласен с тем, что нужно выполнять условия эксплуатации! это требования, которые обязаны соблюдать все. Как женя сказал на - масло на машине поменяешь вовремя и на то, что в паспорте, иначе кирдык гарантии, деньги, деньги и деньги. Этого все боятся. А когда покупают фрезер-лазер и т.д., об условиях забывают. Потом к производителю претензии - почему не работает... Двойные стандарты!
Но с другой стороны... человек не по своей вине попал в ситуацию, когда не смог обеспечить условия эксплуатации... и не продумал резервных вариантов. Он помочь просит, а вы письками мереятесь!
Я думаю не составит труда купить пару обогревателей, тепловую пушку и может сделать над станком купол "парник", где тепло сохраняться будет. Плюс ко всему этот парник будет отсекать все остальное помещение от запаха, а в парнике сделать хорошую вытяжку с коленьями чтобы теплый воздух не так быстро уходил. Это вариант который видел в одной из организаций, которая работает на неотапливаемых площадях.
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 17 Февраль 2012 - 12:28
#35 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:06
не слушайте 0sIrIsа - давайте дальше про пиписьки.
#36 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:09
какие пиписьки, Тема сисег не раскрыта ))))
#37 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 03:36
Уважаемые сотрудники Лазермашинов любят соблюдать технические условия для автомобилей :) Хвала Осирису, наконец-то пришли к выводу, что тепло я не сам себе отключил :blum:
Теперь то уж купил обогреватель.. И воду сливаю наночь. Пока ночные заморозки не прекратятся :) Да и помещение утеплил как смог.
В общем Узкое место теперь - электроснабжение.. Хотя завод стоит вплотную к эл. подстанции. В общем напруга стабильная. Всю электрику прокладывал сам от щита. В общем всё как надо сделано. Жаль, что тосола в трубу налить низя. Ладно.. Налью тосола фрезеру, что-б не обидно было ;)
Теперь раскрываем тему сисег:
Блок розжига выжил. Так что при залитой трубке (от контакта до контакта) при кратковременных попытках включения блок выжил.
