Труба замёрзла, а жив ли блок розжига?
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 22:10
Замёрзла труба RECI 80
При запуске чилера заполнилась водой полость для газа.
Не заметил. Несколько раз тыкнул на тест лазера.
Вот возникли вопросы:
Не отправился ли блок розжига всед за трубкой? Как проверить?
Возможно ли охлаждение трубок антифризом?
И раз уж так случилось, хочу взять трубу помощнее. Кто поможет?
#2 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 22:47
я думаю что мало кто вкурил что полость для газа - наверно в газоразрядной трубке - то есть она уже потеряля целостность и ее теперь только на помойку - а вопрос остался лишь один - есть ли жизнь в блоке питания т.н. лазерной трубки- я вас правильно понял?
начинаеть наверно можно с замера напруги на первичной обмотке транса ВЧ
вообщето наверно есть какие-то приборы которые могут померить напряжение на выводах вторички - чтото вроде цешки - знаю что напруга там высокая - как вариант - с каким-нить диким резюком
или свеча зажигания от авто - :)
Сообщение отредактировал Фёдор: 13 Февраль 2012 - 22:50
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:14
Труба однозначно на свалку...
Полазил.. репу почесал... цены позырил
наверное буду менять на тоже самое..
ей же и проверю блок.
Вот вопрос про антифриз.. Рекомендуют чистой водой охлаждать...
как же с морозами бороться?
Сообщение отредактировал Dale: 13 Февраль 2012 - 23:16
#4 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:32
а вы что - на улице работаете - а вообще тосол - тема - в воде вечно всякая хрень (если в машине) - а тосол чистый - я обладатель лазера пока только 2 недели - но я за тосол
Сообщение отредактировал Фёдор: 13 Февраль 2012 - 23:34
#5 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:43
Да блин авария в котельне. помещение всегда было +1 а тут -4 стало. Трубка и приказала долго жить.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:37
В этой теме обсуждали...
#7 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:21
Вообще-то при таких температурах не только труба может вылететь, но и вся электроника!!!
А из практики, одни клиенты работали у нас на лазере при температуре около +5, да и влажность в помещении большая, так вот при каждом запуске лазера к концу резке файла у них мощность резко падала, долго ламали голову, оказалось виноват во всем конденсат на линзе, т.е. и оптику тоже можно всю запороть.
Грейте помещение товарищи и тогда усё будет работать!!!!
Сообщение отредактировал Admin: 14 Февраль 2012 - 13:29
п.1.2. Правил форума!
Все что не делается, делается в Китае....
#8 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:42
Добавки от разных производителей (недобросовестных конечно) могут придать тосолу как кислотные так и щелочные свойства, которые в последствии могут негативно сказаться как на силиконовых шлангах, так и на металлических штуцерах. :)
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#9 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:16
Вот и вся компания отписалась)) от себя добавлю: RECI трубки очень качественный продукт, но требующий повышенного внимания! В условиях эксплуатации (на сайте производителя можно посмотреть) температура воды 10-30 градусов, температура воздуха 10-40 градусов. Для сохранности купите чиллер с фреоном, тогда трубка будет защищена от перепадов температуры. правда Вас это не спасет от холода. Тут уже позаботьтесь, ато еще одну трубу выкините! Потом про подсоединение трубки: обязательно обожмите провода высоковольтный и минусовой клеммой-кольцом и таким образом соединяйте с трубкой под винт! плохой контакт - залог быстроо разрушения электродов! Для того, чтобы трубка жила дольше рекомендован ток 23мА на трубке 80Вт, что соответствует 75-80% мощности. При таком токе ресурс МОЖЕТ (но не факт!) достичь 10 000 часов!
#10 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:31
Возьми 2 графитовых стержня (карандаш например) прикрути к ним провода от блока. Разведи на рассояние 10 см и нажми на тестовую кнопку. Если пробъет воздух, то блок рабочий.
#11 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:36
Лучше тогда сопротивление повесить и ток на минусе замерить... как то надежней
#12 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:50
Чилер есть. Он слава богу выжил... Провода обжаты. От мороза убережёт только слив воды на ночь :)
Потому что от отключений электроэнергии никто тоже не застрахован. :) вот и копаю в сторону антифризов.
#13 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:43
получается так.... не динамить же клиентов.... с антифризами у нас работали люди, но там старая труба была, антифриз разъел вклейку зеркал. И Диманыч писал еще - конденсат на линзе может быть. В помещении холодно, линза лучем греется, выпадает конденсат... луч уплывает, линза греется сильнее и слезает покрытие.. поэтому еще и линзу нужно тереть чаще
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:45
Как в прошлом сервисный инженер всегда говорил, что раз производитель не дал добро на тосол (а спрашивал у разных производителей. в том чтсле непосредственно в Китае), то применение тосола- на свой страх и риск. лишаясь гарантии однозначно... Ибо непонятно как он влияет на клеи-герметики в лазерной трубе...
#15 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:16
Т.е. Если я правильно понял,
Рекомендация гуру: Сливать воду из чилера наночь..
Вопрос на засыпку: Рядом стоит фрезер без чилера. Просто помпа с баком воды... Туда хоть можно тосола нафигачить? :)
#16 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:20
А как насчет водку залить? )) Не замерзнет, факт!
Ну или изопропиловый..
#17 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 00:01
Идея с водкой хороша. Что скажут бывалые? Я бы реально залил водки :) Токма боюсь мои спецы будут её потихоньку разбавлять... :)
#18 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:15
Фрезер на тосоле - это правильно, а вот лазер - на свой страх и риск... С водкой не пробовал, но точно на САН-овских не пойдет (там корыто с насосом и вентилятором - работников придется пулеметом отгонять, да и спирт уходить из раствора будет естественным путем...)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2012 - 08:18
#19 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:28
Ну.. в условиях российских реалий лазер на воде это на свой страх и риск ) Понятно что работают на нем при положительных температурах, другое дело что от внезапной разморозки производственных помещений никто не застрахован. Это ж не жилые, отношение другое совсем.
#20 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:38
Вывод сливать воду на ночь или хотя бы на выходные, но хотя не угадаешь когда случится авария на ближайшей котельной... :)
