2,5D и 3D лазерная гравировка
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:10
...у меня софт лазеркатовский....
Как то так.......ГУРУ....)))) поправьте....может я в чем то ошибаюсь......
Сергей, Вы спрашивает - Мы отвечам - вернее поправляем.
Ваш кот уже давно стал лазерным. То-есть сводим воедино и получатеся ЛазерКот или как написано у Вас Лазеркат.
Вы просто обязаны своему Коту сменить имя на Лазеркат (lasercut)
#42 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:17
LaserCAT
#43 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:24
Придется согласится.....))))) С ГУРУ не поспоришь, теперь если не запарюсь, то для форума он не Беня....он ЛазерКот.....))))
Довольно глубоко- почти миллиметр выкушано..
А файл с какого сделан и каким разрешением печаталось?
Сколько проходов какой мощности?
Какой скоростью и почему не в один проход?
В обе стороны?
Bezot
Случайно наткнулся в старых фотках......
#44 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:29
то что Биг файл выкладывал в начале ветки у меня получилось так:
кажется пережег все к фигам. ща попробую еще раз с меньшей мощностью
#45 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 18:16
попробовал еще) менял мощность, справа налево: 95% 60% 30% 40%
скорость 100
#46 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 15 Май 2015 - 23:06
Доброе время суток! Все вы наверное видели данное видео
Как правильно подготовить фаил и какие режимы гравировки использовать чтобы получить настолько обьемную гравировку?
С подготовкой фото на гравировку знаком, делал пару портретов, но такого обЪема нет....Какой нюанс? Хочу получить именно глубокую гравировку как на видео.
Имеется гравер 40w мощностью. Есть fotograv 3.0.
Заранее спасибо.
#47 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Май 2015 - 11:49
Файл делается путем подъема карты высоты. В этом поднаторели китайцы и у Керна файлы скорее оттуда тоже. Нечто подобное можно делать почти любой прогой, повторю нечтО подобное. А так нужна заточенная прога. Можно запускать почти любые файлы идущие под фрезер, естественно с некоторой доработкой или подготовкой для лазера. Это как бы в двух словах. Режимы надо подбирать. Зависят от качества трубы и древесины и конечно от желаемого результата глубины.
Ну и интересно посмотреть на ваше знакомство с подготовкой фото на гравировку, хотя бы одного из пары.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 16 Май 2015 - 15:56
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2015 - 15:06
Утки очень похожи на то, что от vectorart3d:
Видел и вторую утку....
В итоге взяли рельеф, сгенерили карту высот, а далее по проторенной дорожке...
#49 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Май 2015 - 18:06
читал гдет гипотезу, что рельеф режется на слои с шагом и потом гравируется, суть такая, где больше раз проходили там и глубже, с акрилом сии танцы думаю прокатят, если после каждого прохода смывать всю гарь, помню тут мы уже нечто 2,5д с акрилом делали. а щаз не до этого.
в голове мелькает мысль, через что порезать рельеф?
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 16 Май 2015 - 18:07
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2015 - 22:49
Это НЕ гипотеза, а здесь давно писал о таком варианте и прикладывал фотку тестовой поделки, сделанную из послойных карт высот...
Так вот, розочка на этом снимке сделана на лазере с помощью 8 карт высот, а вторя поделка с пауком сделана на фрезере с последующей огневой полировкой в волородно-кислородного пламени...
Делали для пробы несколько поделок с послойными картами высот,  а также с эффектом 3D гравировал на фанере, но в одной карте высот или просто рельефисто обрабатывал картинку для псевдо 3D...
#51 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 17 Май 2015 - 10:18
тут выкладывали файл) гдето выше)
я его несколько раз проходил, а не послойно.
с акрила все-таки лучше) дерево не однородное (особенно у меня у черта на рогах не купить нормального)
#52 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Май 2015 - 09:11
вчера чет такое получилось, первый файл косячный, наполовину не сохранился, увидел уже перед гравировкой, а сделать новый не было возможности.
пять слоев, два раза по очереди прогнал их.
#53 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 03 Июнь 2015 - 13:51
а куда у керна при гравировке дым деётся притом такой глубокой ?
#54 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 11 Июнь 2015 - 07:29
на улицу или в фильтр)
#55 OFFLINE   Дмитрий2017
Дмитрий2017
  • 18 сообщений
  • Из:Г Саратов
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:29
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста параметры лазерного станка, который может выполнять 3д гравировку, мощность трубы играет роль или нет?
Мне сказали, что для таких работ труба нужна 100 ваттная, а здесь люди пишут, что у них и 40 ваттная труба делает 3д гравировку???
Темы с аналогичным тегами 3D лазерная гравировка
