Помогите установить плоттер Suda SD 820 для работы из под программы ArtCut
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   MoNa
MoNa
  • Из:Яранск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:24
Доброго времени суток всем)
Купила недавно китайский плоттер. Работать буду с ноутбука. Дали мне шнур с USB и дрова к нему. вроде все установила...но на плоттер не отправляется..или я что-то не понимаю. режет только тот файл, который при мне на фирме, где брала запускали. в инструкции к плоттеру ни чего не поняла. там вообще можно как-то выбирать файлы отправленные на плоттер? и как потом память очистить?
2 года до этого работала на DGI никаких проблем небыло, или просто доступно объяснили как им пользоваться.
Прошу прощения за такие вопросы, я только учусь)) помогите кто может, оооочень надо))
Сообщение отредактировал Admin: 03 Февраль 2012 - 23:04
Поправил название темы
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:24
Для получения ответа осталось совсем немного- назвать марку плоттера, расширение файла, который режется и Ваших файлов, которые не режутся.
К сожалению телепатов тут нету... :cray:
#3 OFFLINE   MoNa
MoNa
  • Из:Яранск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:41
)) плоттер Suda SD 820. отправляю из программы artcut - не режется. а файл который режется остался в памяти самого плоттера, у меня его нет, но он тоже был отправлен с этой же программы.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 22:20
Кроме мольбы о помощи хотелось-бы для помощи знать что за плоттер, что за софт....
#5 OFFLINE   MoNa
MoNa
  • Из:Яранск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 22:22
плоттер Suda SD 820
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:51
Примените методику настройки описанную здесь в первом посту...
#7 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:27
В диспетчере устройств какой ком порт присвоен переходнику?
Совпадает ли он с портом в арткате?
#8 OFFLINE   MoNa
MoNa
  • Из:Яранск
Отправлено 05 Март 2012 - 16:39
3D-BiG, спасибо за настройки, теперь когда отправляю окно просто зависает и потом вся программа тоже. в чем может быть причина?
'Technograv', и в диспетчере и в арткаде порт №1, совпадают.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 20:51
Остается вам только искать вблизи спеца, который проведет настройку - здесь уже проблема в упущенных мелочах....
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 19:37
Попробуйте в диспетчере переименовать порт ком1, на ком 2. Все настройки по умолчанию.
Этот же порт выбирете в Арткате.
Или можно попробовать поиграться с галочками( их там три) в настройках порта, в Арткате.
