Ненужные сигналы с LPT
redux
, 27 Янв 2012 14:47
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:47
Есть самодельная стойка с контроллером, управляющимся по LPT.
Всё здорово, но при подаче питания на материнскую плату на контроллере включаются реле. Т.е. с LPT идут какие-то сигналы, которые реле замыкают.
В будущем планируется на реле повесить шпиндель, охлаждение и насос, будет нездорово, если при включении компьютера они будут сами по-себе включаться.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Можно ли это решить мирным путём?
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:07
Сначала включать компьютер, а потом уже все остальное.
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:20
Есть такой вариант, но на производстве подобное решение не безопасно.
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:50
1. соедините корпус компьютера и корпус станка проводником, чтобы выровнять их потенциалы (пусть помеха идет по другому каналу, не через порт)
2. если на ПЛТ проводе нет ферритовых фильтров, купите ферритовую втулку и повесьте на провод ближе к разъему на станке
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:27
Спасибо, попробуем.
