Определение 0 по Z с помощью таблетки на станке 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:35
При нажатии на кнопки "on/off" + "menu" шпиндель сразу идет вверх. Положение таблетки не имеет значение. Если ею прикоснутся металла диод горит, т.е. цепь замкнута. Если разорвать цепь, то диод гаснет.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:29
С помощью 3D-BIG решил проблему. Проблема решилась заменой провода. Провод прокинули не через подвижный тракт а напрямую от блока управления к станку и все заработало. Сделали вывод, что возможно не экранированные провода в тракте создавали наводки и подавали неверный сигнал на плату управления.
Сообщение отредактировал 2ar: 30 Январь 2012 - 20:40
#3 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 00:17
С платы управления
Надо разъяснить людям, вдруг поможет:
На плате согласования, к которой подключается пульт есть контакт CUT, соответственно для датчика обнуления(Один провод), толщину болванки(датчика) устанавливаем в пульте(С.А.D. thikness). Датчик лучше сделать из латуни или алюминия.
Сообщение отредактировал NeoN: 15 Ноябрь 2012 - 00:20
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 04:24
Уточню, хоть давно и писал об этом:
Разъем J9 клемма Cutter - к датчику, клемма -24В - к шпинделю ( на худой конец к корпусу станка, но обязательно удостовериться ,что есть контакт до вала шпинделя, а то как-то нарвался на 1.5кВт шпиндель, который до 60тыс оборотов, у которого через керамические подшипники проводимости не было), а на вывод +24В этой колодки должно приходить +24В с колодки питания (либо должна быть специальная перемычка на плате, либо кидаем провод с клеммы +24В разъема J10 (панелька питания) на клемму +24В разъема J9 или J8 -на плате эти клеммы соединены).... Если все правильно собрано, то при замыкании датчика на шпиндель на плате в группе из 4 светодиодов у клеммы J8 один крайний светодиод начинает светиться ( другие служат для индикации срабатывания концевиков дома)....
Эта цепь достаточно чувствительна к импульсным помехам, поэтому если станок большой и у него эта цепь прокинута через кабелеукладчики, а провода этой цепи, как и провода шпинделя и шаговых двигателей не экранированы, то возможны помехи такие, что будет вечно сработавший датчик, что и наблюдалось на "кролике" 2 на 4 метра, о котором писал 2ar.
#5 OFFLINE   Dissmis
Dissmis
  • 17 сообщений
  • Из:Dubai
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:35
Уважаемый 3D-BiG. Сейчас у меня на станке аналогичный шпиндель без проводимости до вала, а таблетка крайне необходима. Как вы вышли из такой ситуации? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Dissmis: 25 Февраль 2013 - 11:36
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:45
Соедените проводом цангу (фрезу) и корпус станка, вроде несложно сообразить
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:56
да,как сказал vv92 обычно вешают на корпус проводок с крокодилом на конце и цепляют его на фрезу во время калибровки.
ммм... а вот мысль прилезла , если сделать таблетку с гибкой пластиной ,возможно точность будет достаточная?
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:02
Китайцы стали делать подпружиненные "таблетки", мне не нравятся.
Ой, мысль понял-обычный микрик, с его обычной точностью.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Февраль 2013 - 12:04
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:09
если вот такие
то там точность калибровки нормальная если они стоят с синтеком или 8мой нц-шкой,
там при калибровке тыкается 2-3 раза
угу,точность не очень, да и инструменту с разным диаметром потребуется разное усилие чтоб прожать пластину...
значит в таком виде не прокатит...
Сообщение отредактировал MiG: 25 Февраль 2013 - 12:19
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:15
Так и поступил у клиента (времени на изыски на запусках нет), но можно было бы сделать контактный или оптический, но обязательно с вертикальной направляющей для повышения точности срабатывания (как это сделано на серьезных станках)...
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:51
MiG, с микриком то как раз прокатит, только не с самодельным (ну в смысле приспособа самодельная, а выключатель промышленный).
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:03
угу...я просто хотел максимально упростить конструкцию,
хотя в принципе и с микриком сделать недолго,
фрезернуть детали корпуса на том же самом фрезере и ...
Сообщение отредактировал MiG: 25 Февраль 2013 - 13:12
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 07 Август 2013 - 20:10
Добрый день.
Станок китаец1212 с пультом 0501.
Работает нормально. Особенности: 0 – дом находится в левом ближнем верхнем углу
Нажатие Х + - портал движется направо, У + - портал движется от меня, Z+ сверху – вниз. Программы исполняются корректно.
При попытке подключить таблетку при нажатии ON\MENU, шпиндель едет вверх. При замыкании контактов останавливается и отрабатывает зону безопасности нормально.
Менял настройки так, (DIR) чтобы шпиндель перемещался вниз, программу начинает отрабатывать наоборот, по Z – вместо того чтобы опускаться до заготовки, начинает подниматься и обрабатывать воздух, поэтому, все вернул обратно, что только не делал, прошивку менял от 0501 до 5416 расширенной, загружал настройки от разных станков, - дом едет в дальний правый угол менялось направление при нажатии кнопок X+, Y+, менял фазы на двигателе, ничего не помогает. Координаты перевернуты, что не есть хорошо, датчики 0 стоят впереди и слева.
Задача такая, изменить направление движения при подключении таблетки не снизу вверх, а сверху вниз, не меняя координатные точки. Контролеры двигателей MD 882.
Может кто поможет разобраться.
Кстати, у кого стоят индуктивные датчики, иногда, они перестают нормально отрабатывать, светодиоды мерцают, это по цепям датчиков идет самовозбуд, избавился параллельным подключением на колодку к проводам 3 конденсаторов на землю по 0,047 мкф.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 20:36
вернее всего у вас цепь датчика замыкает на землю ( иногда достаточно за датчик взяться увлажненными пальцами, а увлажненными пальцами второй руки держаться за корпус станка...
#15 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 07 Август 2013 - 20:58
Я пинцетом замыкаю на колодке средние контакты. Или так нельзя?
Шпиндель сидит на земле, провод к нему все рано надо кидать? Контакт к шпинделю на плате через индуктивность сидит на земле платы. Или там разные потенциалы на корпусе шпинделя и земле платы? Не проверял.
#16 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 08 Август 2013 - 21:58
Проблему решил, поменял полярности в директориях, и в арткаме сменил расширение с CNC на NC и зеркальное исполнение программы перестало быть, стало нормальным. Пусконаладчики, блин, все мозги разбили на части.
Сообщение отредактировал 2003: 08 Август 2013 - 22:00
#17 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 09 Август 2013 - 23:39
Таблетку изготовил из фольгированного стеклотекстолита 3 мм. Быстро и просто.
Спасибо всем, особенно Гуру CNC, настоящий профи.
Сообщение отредактировал 2003: 09 Август 2013 - 23:41
#18 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 11 Август 2013 - 21:55
Можно ли ограничить величину подъема шпинделя, после касания таблетки.
#19 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:08
дабы темы не плодить. я правильно понимаю принцип установки 0 после смены инструмента:
1. ставлю заготовку;
2. при необходимости меняю цангу/фрезу;
3. помещаю таблетку на заготовку;
4. запускаю обнуление по Z;
5. фрезер касается таблетки, пульт обнуляется;
6. жму запуск обработки?
просто забыл инструкцию в гараже
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:14
Именно так. Если с деревом работать будете, то рекомендую обнулять Z где нибудь в стороне от зоны обработки, дабы не потерять точность от возможной деформации заготовки после черновой обработки. Старайтесь делать это в одном и том же месте поверхности (перед черновой и перед чистовой).
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
