Кто знает, где можно скачать из нета 2D фасады для кухонных гарнитуров или дверей, желательно для с расширением для Арткама. Буду очень признателен
Vadimikus
, 25 Янв 2012 15:36
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:36
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:06
Здравствуйте! Вам просто надо полазить по инету сохранить понравившиеся рисунки. Чертить конкретный рисунок на конкретный размер все равно придется вручную. А Арткам спокойно лопает файлы с расширением dxf как и все остальные cam редакторы
Отправлено 22 Июнь 2012 - 02:37
Не хотите малевать сами, да ещё под каждый нестандартный размер, купите (или сваяйте) нечто подобное: http://cnc.mk.ua/sapr.php?lang=ru
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:40
Надо не "лазить по интернету",а осваивать параметрический CAD.Если речь идет про кухни,то можно обратить внимание на специализированные проги(3д-конструктор,базис).Это если нужно часто менять размеры и пр.А если один раз стандартный размер надо нашлёпать - проще отрисовать в любом редакторе(том же арткаме) и нашлёпать.
И ещё,почему не советовал бы брать что-то чужое: это наличие фрез.Вам под свои фрезы надо всё делать.
Сообщение отредактировал yaso73: 22 Июнь 2012 - 09:41
