Датчик определения нуля - как его правильно использовать?
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 03:26
Добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой. Попросили меня сделать матрицу и пуансон для раковины из мдф, по старой памяти.
Сам я уже давно работаю на роланде в макетной студии. И блин, плохо закрепил фрезу на пуансоне (не роланд)).
После чистовой появились артефакты.
Задача у меня прогнать отдельно чистовую, сделав ноль ниже на три миллиметра. Эксперименты ставить нет времени и так сроки жмут и боюсь окончательно запороть деталь.
У меня дилемма:
1) после  стандартного обнуления по z, в окошке опустится на 3 мм и сохранить
2)  после обнуления опустится на высоту таблетки и еще на -3мм и обнулится
Сообщение отредактировал Lubitel: 28 Июнь 2016 - 03:53
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:27
Обнулились обычным образом, по таблетке. После этого вручную спустились на Z = -3 мм (глядя на координату Z, отображаемую в NCstudio) и назначили эту позицию новым "нулем". В чем дилемма?
#23 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:59
Спасибо
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:04
Забацал сегодня поиск поверхности "на лету".
#25 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:10
а как в 5ой версии макросы прикручивать??
#26 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:18
Сокращенный код  из видео для пятой версии под спойлером.
Скрытый текст
#27 OFFLINE   David_Kublashvili
David_Kublashvili
  • Из:Сасово
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:11
Здравствуйте, можно ли пользоваться в Nc studio Датчиком Z?
#28 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:12
Можно.
#29 OFFLINE   David_Kublashvili
David_Kublashvili
  • Из:Сасово
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:51
Можно.
А как его запустить?
#30 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:57
скачать инструкцию , прочитать, пользоваться  )))
#31 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 15:10
Для "художников и практических врачей": один проводок датчика высоты подключается к  ̶+̶5̶ ̶в̶ GND, второй на 1 пин.
Сообщение отредактировал belorez: 25 Ноябрь 2018 - 21:35
#32 OFFLINE   David_Kublashvili
David_Kublashvili
  • Из:Сасово
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 15:23
А можете скинуть инструкцию?)
#33 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 21:07
Для "художников и практических врачей": один проводок датчика высоты подключается к +5 в, второй на 1 пин.
НЕ к +5 в, а к GND, а в остальном - верно...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
