Умерла алмазная фреза
Алмазная фреза Обработка ЛДСП Температура фрезы
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:46
Друзья подскажите
фреза алмазка 3+1 на 10 диаметр , раб высотой 25, хвостовик 12
чпу китайский (добротный ) - шпиндель 3квт
умерла за месяц работы (по факту 2 недели максимум при пересчете что работали только ей)
при осмотре на зубе темный нагар (фреза подожжена)
режим резания 750мм подача, обороты 18000
материал ЛДСП 16мм- резание насквозь (можно сказать раскрой) в 1 проход
сто пудов напутано с режимами. фрезеровщик бьет пяткой в грудь что все верно
подскажите какой режим у нее должен быть.
Уход и эксплуатация алмазной фрезы для раскроя
Как посчитать "время жизни" фрез?
Фрезы для раскроя ДСП
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 15:44
производитель фрезы кто?
подача 750 или 7500? единицы измерения какие?
если 750 мм/сек это норм :rolleyes: даже очень
если в минуту - ну его вашего фрезеровщика
обороты выкручивайте на максимум - сколько можно
либо вы сами себе злые буратины и купили фрезы с алмазным напылением для работы по графиту и сплавам алюминия
для дерева используют фрезы с режущими гранями из поликристаллического алмаза PCD, сплошной спирали там быть не должно.
если спираль сплошная то это для графита
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 23 Январь 2012 - 15:40
#3 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:22
750мм в минуту !
работа по лдсп и мдф только !
фреза из поликристаллического алмаза PCD
вот такая - не cmt но такая
и в догонку - чем из твердосплава резать ламинированный с обоих сторон материал и ламинированный только с одной (нижней) ?
имею ввиду форму.
заранее спасибо.
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:29
если на сайте смт пишут что максимальная подача 5000 мм/мин что в разы больше вашей а алмаз любит высокую скорость что означает хорошее охлаждение
нагрев алмазного слоя и выгорание
привет фрезеровщику
хотя если он работает повременно то его можно понять - будьте человеками :rolleyes:
не нужно твердый сплав - выбрали алмаз и молодцы сейчас научитесь им пользоваться и все будет ок
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 23 Январь 2012 - 18:37
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:24
Такой фрезой работал по дубу на 4-5м/мин и 12000-15000 оборотов/мин. Проверял температуру фрезы сразу после реза, был сильно удивлен - всего 45 градусов!!! Любые другие фрезы нагревались сильнее. Однако моя радость длилась не долго, на совсем небольшом сучке обломился зуб...
#6 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:48
Работаем такой фрезой уже два года, режем мдф 16мм в один проход при подаче 70 мм в сек (больше станок не позволяет :rolleyes: ) обороты 18000. Тьфу-тьфу за два года фреза как новая, нагара нету, сколов на ламинате не оставляет. В месяц режем до 800-1000 кв.м.
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:12
так 70 мм в сек это 4200 мм/мин
а он говорит что 750 мм/мин - скорость в разы меньше - вот они инструмент и убили
#8 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:20
ну да, получяетса так, вообщето эта фреза должна выдержывать до 10м в мин но тут уже совсем другая песня с оборотами и шпинделем могучим.
#9 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:14
Нагар на фрезе обычно возникает при маленькой подаче, хотя при обработке ДСП может образовываться нагар от смол, применяемых при изготовлении плиты. Вообще обработка ДСП алмазным инструментом дело неблагодарное, ибо ГОСТом на этот материал не регламентируется содержание минеральных включений (грубо говоря песка). Для твердого сплава эти включения практически незаметны и не сильно влияют на абразивный износ инструмента. В случае с алмазным инструментом картина совсем другая: выкрашивается режущая кромка со всеми вытекающими последствиями.
#10 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
#11 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:22
т.е. дсп лучше кроить твердосплавом ?
#12 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:03
Я для ДСП использую фрезы со сменным твердосплавным ножем. Правда, не раскраиваем лист ДСП, а обрезаем по периметру.
#13 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 25 Январь 2012 - 19:47
мы тоже не кроим, режем радиусы, столешки, фигурные стояки для шкафов, и подобное.
#14 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 22:30
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Привезли фрезу для нестинга, а на теле Фрезы засверлено для балансировки, вижу такое впервые. Допустимо ли это или имеет смысл поменять на другую, не отразится ли это на прочности фрезы и не вылезет ли мне в последующем это боком ?
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 22:36
Работай этой.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 04:50
Да живая, вроде...
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 11:25
Не успеете опомниться, как и эту фрезу уже надо будет менять. Думаете, если они алмазная, то вечная? ))
#18 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 23:58
Позвонил производителю, объяснили что они так все Фрезы для нестинга балансируют.
#19 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Февраль 2021 - 02:29
Весьма похожая ситуация случилось на днях, привезли с заточки две алмазные 3+3, и стачили площадки зубья. Не знаю видно ли по фото. Утверждают что на работу инструмента это не повлияет, и вообще это было необходимо так как после заточки алмаза диаметр уменьшился и что бы метал не цеплял (не выпирал) его тоже стачивали. Мне кажется или это бред?
Сообщение отредактировал Darsh: 05 Февраль 2021 - 02:29
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2021 - 04:32
Пятнадцать лет идут попытки точить фрезы.Куда только не отправляли.
Удачных попыток - ноль.
Ресурс фрезы падает на порядок. Смысла нет,короче.
Темы с аналогичным тегами Алмазная фреза, Обработка ЛДСП, Температура фрезы
