Здравствуйте!
Купили б/у станок, подключили, отправляю из VectorSoft DSPCNC файл, программа рассчитывает длительность выполнения работы, но файл до станка не доходит, пишет "File transmit failed".
Флэш память станка с компьютера видна (там видно старые файлы).
В чем может быть проблема?
1. Криво установились драйвера флешки станка? (они устанавливались автоматически при подключении к компу Windows 7 64 bit)
2. Или проблема с файлом? (неправильно отправлен из Корела в формате plt и т.д.)?
Добавлено: проблема видимо не в самом файле: попытался отправить CNC файл который уже отправлял предыдущий хозяин - все равно не получается...
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 Январь 2012 - 15:48
ONLINE
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:02
Сгенерите сами G-код, например в Арткаме, с постом, который тут выкладывал Вадим. Ну и с размером файла поаккуратней, у мозгов вашего станка память ограничена-Визард писал как борется с этим.
Да по работе с 7-ми окнами, лучше к Вадиму обратиться, с XP-проблем не возникало.
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:09
Спасибо, что откликнулись!
Памяти свободной на флешке станка много.
XP попробую установить.
G-код не знаю что такое, но буду читать, разбираться.
ONLINE
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:30
На этом форуме Вадим (3 D-Big) видимо крупнейший в России сервисмен по вашим Криэйшенам. Если вызовите его, не только запустит, отстроит, расскажет что и как чинить, но и немного работать научит.
Да, будете менять подшипники в опорах ШВП-неуподобляйтесь дебильным китайцам, ставьте радиальные, а не более дорогие и менее пылезащищенные радиально-упорные (там вроде 7001А, замените на 6001ZZ). Механика мне в них нравится (ну кроме круглых направляющих и слабых ШД).
#5
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:08
Спасибо большое за информацию, приму к сведению.
#6
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:12
Здравствуйте!
Ни то и ни другое:
- если-бы драйвер USB-ключа был-бы некорректно установлен, то программа даже не запустилась (часть кода программы в ключе)
- если программа восприняла файл и просчитала время - то с файлом проблем быть не должно, а надпись выдаваемая гласит: ошибка передачи файлов...
Возможные проблемы следующие:
- переполнена внутренняя память станка - писать некуда и больше не влазит... Она при подключенном станке компьютером определяется как флеш-память - посмотрите средствами операционки сколько свободного места на этом флеш-диске, заглянув в свойства этого диска - и удалите все с нее и попробуйте отправить файл.
- сидит во внутренней памяти станка вязанка злобных вирусов и не дает нормально работать ( тут на внутреннюю память даже просто файлик средствами системы закинуть нельзя, да и средствами операционной системы некоторые они не убиваются и антивирусником не выковыриваются) - отформатировать внутреннюю память станка средствами самого станка - в инструкции прописано сочетание кнопок (давно не работал с такой электроникой, но вроде в режиме выбора файлов надо нажать кнопку "возврат к абсолютному началу координат" - она в виде левого-нижнего угла и системы координат, от корторой идет стрелочка к этому углу) - появится надпись: "Format?", - и OK-кой дать добро на процесс... Но форматирование лучше делать как можно реже, т.к. при этом по всем ячейкам флеш-памяти дергаем цикл стирания, а это убивает ресурс флешки...
- и самый печальный вариант - накрылась внутренняя флеш-память - померла родимая... Зовите на передел станка на другую более современную электронику, ибо родная VectorSoft-овская уже ушла в историю. и ежели в САН-е и сохранились еще такие DSP-процессоры ( в чем я лично уже сомневаюсь), то только потому. что их последние продавали безумно дорого, да и они были не новые, а после реставрации....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Январь 2012 - 04:14
#7
Отправлено 21 Январь 2012 - 12:22
Попробовали отправить с компьютера с Windows XP - файл отправился без проблем.
Темы с аналогичным тегами Creation
