Пришел мотор ( 3 фазы ас серво) с раздолбанным энкодером.
Заменил на 5000 cpr инкрементальный. - сервоусилитель ( Granit Device - 160) при малейшем разгоне дает ошибку ( encoder fault)
Двухлучевой осциллограф показывает 4ре полных периода сунусоиды на оборот вала между двух любых фаз.
Как мне настроить вал энкодера с валом мотора ?
Спасибо
юстировка энкодера
dim371
, 15 Янв 2012 22:03
В этой теме нет ответов
