Подключение ПК к станку с ЧПУ (Fanuc 0i)
fanuc Fanuc 0i
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   sydar
sydar
  • 9 сообщений
  • Из:Украина, г. кременчуг
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:48
Здравствуйте!
Ближе к делу. Есть станок с системой ЧПУ (Fanuc 0i) и есть ПК. Задача - настроить соединение через порт ПК и станок для передачи программ...Опыта не имею((
Как это сделать? и какую программу использовать для передачи УП ?????
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:09
Отлично, ближе к делу!
Какие порты или устройства ввода есть на стойке?
Да и какая версия стойки? oi-c? d? td?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 11 Январь 2012 - 18:20
#3 OFFLINE   sydar
sydar
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:27
спасибо что откликнулись)
Fanuc oi-TD
COM-порт (протокол RS-232)
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:32
судя по этой бумажке
в станке должен быть и встроенный ethernet наряду с RS-232
Для того и другого должен быть встроенный менеджер для просмотра и передачи программ.
Надо курить доки и просто настроить передачу данных.
по передаче данных по RS-232 покури это
http://www.memex.ca/...Information.pdf
http://www.memex.ca/...ction_Guide.pdf
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 11 Январь 2012 - 18:42
#5 OFFLINE   sydar
sydar
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:46
надо курить не то слово))) спасибо.
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:54
Для передачи данных по RS232 нужно на ПК ставить и настраивать DNC софт. DNCprecision или подобное...
С ethernet все должно быть проще, если он есть :huh:
#7 OFFLINE   sydar
sydar
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 00:57
Я слышал о такой как Cimco Edit? что скажете?
#8 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:01
CIMCO EDIT это софт для написания и проверки УП в G-кодах.
Тут Вам говорят про софт для коммуникации стойки и компьютера.
У CIMCO есть DNC-max
...хотя да, у них cimco edit идет опционально с функционалом DNC
Сообщение отредактировал frezerok: 12 Январь 2012 - 01:09
#9 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:04
На фото станок MaXXturn 25?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:33
Обычно на станки, подключаемые по RS232 скидывать файлы удается из командной строки командой копирования: сopy [имя копируемого файла с полным именем] com[номер порта] , - предварительно в системе настроив порт. Это стандартный ДОС-овский прием передачи файла на порт. По крайней мере так давно делал с Roland pnc2300 и на китайских фрезерах-металлообработчиках. Но можно воспользоваться любым спуленом, который отправляет задания на порт, например в дистрибутиве ArtCAM-а есть такой спулер DNC , дистрибутив которого обычно находится в папке: \unsupped\dnc, только опять-же надо правильно настроить у компа порт и пекред отправкой задания на станок его перевести в режим оnline , т.е. на прием на порт задания....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2012 - 10:33
#11 OFFLINE   old serviceman
old serviceman
  • 19 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:29
Всем привет!!! Столкнулся с аналогичной проблемой, связать сетью комп и Fanuc 0i, трудность оказалась в том что я не могу вбить IP-адреса, пишет ошибку "Защита записи" а как эту защиту снять не знаю....
и вообще кто нибудь связал их из этой темы???
#12 OFFLINE   shcherbakov
shcherbakov
  • Из:Germany
Отправлено 12 Май 2014 - 03:44
всем привет
сейчас учу программирование CNС один из станков FANUC, мы программируем сначала в симуляторе, а потом через компорт и специальный USB переходник перегоняем в Fanuc, но проблема в том что поспроцессор в станке перекодирует всю программу в пошаговую систему и получается так что я написал код в симуляторе на 50 строчек, а в машине получается 500 ))))
Более подробную инструкцию выложу на следующей неделе, возможно даже видео о том как это делать ))))
Сообщение отредактировал shcherbakov: 12 Май 2014 - 03:44
Темы с аналогичным тегами fanuc, Fanuc 0i
