При открытии stl модели на боках присутствуют зубчики
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 06 Январь 2012 - 16:14
К примеру скачиваю кусок (часть) stl модели с этого сайта
Открываю в Арткаме, на боках модели присутствуют зубчики.
Как это понять?
Эти зубчики будут и при фрезеровании?
Заранее благодарен.
При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
#2 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 06 Январь 2012 - 19:51
Дай фото ! Скорей всего разрешение малое выставлено в арткаме
#3 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 06 Январь 2012 - 22:30
вот, очень видно
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 23:42
Нет, этого не будет при изготовлении. Но чтобы совсем успокоиться, сделай визуализацию УП. Увидишь, что получится.
#5 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 06 Январь 2012 - 23:59
вот, очень видно
Это так называемая теневая зона она к сожалению останется но не такая выраженая как сейчас видно это болезнь моделеров которые не имеют чпу и не знают как оно режется тут нужно уменьшать рельеф или резать на слои лишние слоя удалять(
Сообщение отредактировал mihailenko: 07 Январь 2012 - 00:23
#6 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:31
вот, очень видно
У меня все так и обработалось. в арткаме есть в меню рельеф функция сглаживание. Я ее иногда пользую, ставлю 10 проходов - и все.
А с этого сайта брал модели - по телу модели могут быть артефакты, равнял в арткаме, там скульптор есть.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 07 Январь 2012 - 07:32
#7 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:48
Спасибо всем.
А такие деньги дерут за модели, охренеть.
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июль 2012 - 03:28
Избежать таких "зубчиков" можно добавив уклон к рельефу. Хоть пару-тройку градусов. С отвесными стенками да еще и при малом разрешении модели всегда такая шняга...
#9 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 00:24
скачал бесплатный файл.. в формате stl,, в арткаме не открывается.. пишет что то вроде файл не для арткама.. подскажите плиз..как открыть ?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:55
Вы его открываете или импортируете? Их надо импортировать как 3D-модель...
#11 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:23
Доброго времени, только осваиваю Арткам, вопрос по stl-моделям, импортнул в прогу, а выделить ее не могу, но УП создает, но так же не могу выбранный рельеф выделить, как быть?
#12 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:09
Вектор по границе цвета, автоматом, или рисуете любой другой жамкаете на него и усе.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе
