HAAS, EXEN или Стерлитамак?
HAAS EXEN
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 12:46
Вопрос выбора как всегда черезвычайно труден! Есть необходимость в выборе фрезерного вертикального центра. Предложений много но рассматриваем три основных варианта. америкосовский ХААС VL2, Стерлитамакский 500V, и еще одна Российская фирма EXEN станок VMMC 1000,
Внимание вопрос - кто что использует,какой опыт использования, возникающие вопросы и трудности?
Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 17:41
под какие задачи станочек нужен?
Платон.
#3 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 11:58
обработка штампов, материал сталь 40, корпусные детали из легких сплавов.
Вообще кто нибудь об этих производителях выскажите мнение
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:00
Ничего не подскажу, т.к. этих станков не знаю.... Свои, конечно могу нахвалить, а этих просто не знаю....
#5 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:04
а свои это какие?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:53
Y-4 и Серия M (например М-6)....
#7 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 17:06
есть определенные ограничения связанные с формальностями которые надо соблюдать и выбор ограничен именно этми 3-мя производителями ;) а еще есть мнения какието? форум то вообще живой?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 17:29
Форум живой, только похоже с этими станками никто не имел дело...
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 17:58
Работяга, форум то вообще живой! ;)
Зачем ходить около да близко?, давно бы просветили нас по этим станкам, особенно по EXEN :(
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 12:00
америкосовский ХААС VL2 - юзал...
ужасть.. точнее чума.
Это эмоции. Такие станки как правило ставят на заводах крупных.
+ и - .. вообщем тяжелая техника. Понравилось управление, точность.
Немного недружественный интерфейс. Точнее нет в нем логики.
Ты лучше напиши под какие цели.
Это примерно сравнивать танк Т90 и мотоцикл с пулеметом. Вроде задачи одни и теже и конечный результат тот же. А методы достижения разные и область применения.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 12:12
а на форуме производственники крупные(я имею в виду кто работает на производстве) есть? важно мнение именно их как пользователей
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 13:48
Работяга.. опиши свою мысль и весчи которые хочешь делать.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   Ig0r_M
Ig0r_M
  • Интересы:Программирование станков с ЧПУ, моделирование.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:21
Я сам сейчас на пути выбора... В рассматриваю как кандидатуру Haas, но встретил отзывы, что по жесткости не очнь... Нужно подобрать машину для обработки алюминия.
А в данный момент работаю на Daewoo ACE VM-410, станок в принципе не плохой, но по жесткости тоже у меня возникают сомнения, стоит чуть увеличить величину съема, так сразу начинается вибрация, долго не мог подобрать цилиндрические фрезы.
#14 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 18:12
Это может быть не из-за жесткости станка, а от недостаточной мощности шпиндель-мотора (или крутящего момента на валу).
#15 OFFLINE   Работяга
Работяга
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:56
А какая мощность двигателя на станке? и насколько съем увеличивается, какой инструмент и режимы ?
#16 OFFLINE   ReNviaLy
ReNviaLy
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Март 2011 - 23:55
Видела в работе HAAS и Стерлитамакский 500VB. На первом с легкостью точили различные медали или пресс формы для них. Насос на СОЖ работает отлично. 500VB же со временем накапливает погрешности, получается брак турбинных лопаток, насос работает вяло, стружка забивает не только пазы в столе но и весь поддон, центра герметизированы плохо в счет чего они выходят из строя. Это только мое мнение.
К тому же следует обратить внимание на затраты по дальнейшему обслуживанию станка. Американские станки дорогие в отличие от отечественного производства
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 00:53
Вы о чем вообще? Стружку можно вымыть так, что станок ее еще не успеет нарезать. Очистку тоже можно оранизовать по разному. Думается сможете соорудить эффективно работающаю самоделку. :blum:
#18 OFFLINE   Ne0h
Ne0h
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:07
Если выбор между отечественным и чем то другим... выбирайте что то другое! Станки Стерлитамак ужасно работают. У наших партнеров были неприятности с этими станками. В вашем случае что то другое это Haas - по крайней мере 3-4 года будет работать.
#19 OFFLINE   SteaM
SteaM
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 01:54
где я был раньше?! HAAS VF2 роднулечка..) автор, настолько "Работяга" что аж не на том форуме вопрос задал.. по сравнению с гравировальными это тяжеловес.. а если по теме, отработал на хаасе 6лет, жёсткость более чем, грызет что не дай при соответствующих режимах.. незначительные поломки, по невнимательности операторов.. станок неубиваемый, 4 года работал не выключаясь, сейчас по 8часов в день.. и еще просит.. на заметку..)
#20 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 03:10
Насчет дальнейшей эксплуатации. Советую посетить дилеров Хааса в России (насколько мне известно, только "Абамет") просто пообщайтесь с ними, посмотрите их базу и демозал. Для многих это решающий фактор. Они реально стремятся к тому чтобы любая неисправность оборудования, если таковая вообще возникает, устранялась в течение 24 часов. Похоже больше никто в России не может предоставить такой сервис.
Темы с аналогичным тегами HAAS, EXEN
