Схема разборки шпинделя
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 13:56
Не могу разобрать нижнею часть шпинделя!!!! и поменять подшипник! мастерских говорят что китайские шпинедя не разборные!!!! не берутся!!!!
У кого есть схема разборки этого шпинделя помогите!!!!
Ремонт шпинделя
Ремонт шпинделя KREES
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:13
На сайте где то есть пошаговый разбор водяного шпинделя
Думаю ваш не сильно будет отличаться
#3 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:26
водяной немного другой, но я вообще первую гайку открутить не могу она прикипела, а в мастерских говорят что нужна схема имено этого шпинделя!!!
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:48
Какую именно гайку вы не можете открутить? Дайте фото того что получилось на настоящий момент.
#5 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:56
Думаю что алюминевую, наверняка подзаварилась от нагрева. А еще там левая резьба как мне помнится
#6 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:18
Она у меня не алюминиевая, железная!!! Но ее снял уже с помощью молотка зубила и 6 часов работы!!!! оказалось что они используют жидкий фиксатор резьбы!!!! (уроды)!!! Теперь не могу сорвать вторую, уже грели всяко разно, она даже не сорвалась!
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:42
Греть нельзя ,зубилом бить тоже
Ключи нужные подберите
Поведет вал , что толку что подшипник поменяли
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 01:53
в какую сторону резьба идет?
#9 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:02
вал снял, осталось снять вторую гайку(внутреннею) вообще не куда не идет !!!! я же говорю используют жидкий резьбовой фиксатор!!!
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:15
резьба обратная
#11 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:23
отдал токарю на проточку!!!! другого варианта не вижу!!!! все равно новую шайбу делать !!!
#12 OFFLINE   Владимир Александрович
  • Из:Ставрополь
Отправлено 23 Март 2012 - 08:59
Разбор шпинделя BZT. какие ключи? что крутить?
Появился шум в шпинделе, при высоких оборотах (от 12 т. об.) Если кто владеет информацией по разбору и ремонту шпинделей, пожалуйста подскажите как его разобрать, какими ключами.
Кто знает , где производят эти шпиндели BZT ? куда обратиться по ремонту? и где лучше заказывать подшипники,если получится разобрать)?
http://www.fotolink....f57241fc4126089
http://www.fotolink....937ff2dabf5a46a
http://www.fotolink....98059603826745d
http://www.fotolink....cfda0afe8d68862
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Март 2012 - 17:54
А если самих BZT спросить? Может так будет быстрее?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:38
Не в тему, но может кому интересно. Приятель-хозяин конторы по всяким фрезерным делам рассказал: жалуются его работяги, не хочет работать контактный датчик ноля по Z на новом шпинделе, он все провода-контакты прозвонил, ну все впорядке, а с фрезой контакта нет. Так там керамические подшипники стоят.
А данный шпиндель разбирается как и все, нужно учитывать направления резьб. Ключи видимо самодельные изготавливать, но можно и киянкой и гвоздем открутить.
#15 OFFLINE   Batl
Batl
  • Интересы:Спорт, экстрим, деревообработка, строительство.
  • Из:Тюмени
Отправлено 26 Апрель 2018 - 20:59
Столько времени прошло, а никто так и не выложил подробной инструкции разбора "квадратных" шпинделей. Тоже столкнулся с проблемой, не могу разобрать, для замены заднего подшипника.
Мой шпиндель:
В данный момент снял заднее стопорное кольцо
Спереди выкрутил 4 болта. И если верить логике, то статор уже можно вытащить. Но легкие удар молотком (через деревянную прокладку разумеется) по валу с задней стороны, к успеху не привели. Сильнее бить побаиваюсь.
Круглая торцевая гайка, отверстия под которую можно наблюдать на крайнем фото, должна открыть доступ к дуплексу и ни какого отношения к фиксации ротора не имеет, если я правильно понимаю?
Товарищи Гуру и просто опытные люди, помогите новечку!
#16 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 329 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:13
Логику отбрось, гайку открути. Гайки обычно что-нибудь фиксируют.
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 229 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:37
по идее уепать по валу  ротора сверху надоть дабы верхний подшипник с посадочного места (на роторе) сполз .
нижний подшипниковый узел без надобности не дербанить , он в сборе с алюминиевого "картера" шпинделя должен слезть
ну и сверху 4-ре винтика всеж открутить- может верхний подшипниковый узел ими фиксируется..................
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Апрель 2018 - 23:43
#18 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Апрель 2018 - 03:24
Не, вообще, если сильно еупать по чему-либо, то всё разберётся, вопрос в другом соберётся ли... И выше было замечание про квадратные шпиндели, это не означает что они прям все одинаковые, принципы похожие, но у каждого производителя, хотел написать китайского, но это не только так, есть нюансы, цена нюанса новый шпиндель, и отмазаться один раз как первый раз не принимается.
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 229 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2018 - 04:08
Сакральный смысл фразы был в том , что как-бы нет видимых препятствий для успешной  разборки шпинделя , а выбор способа выпрессовки  (придавить ротор с легонца прессом  или лупить его молотком до образования явно выраженной грибовидной формы торца) лежит сугубо на авторе вопроса
#20 OFFLINE   Batl
Batl
  • Из:Тюмени
Отправлено 27 Апрель 2018 - 08:27
Спасибо!
эти 4 винтика откручены. Они фиксировали крышку верхнего подшипника, или лабиринт не знаю, как правильно. крышу снял, а винтики дабы не про*****(любить) вкрутил обратно.
Спасибо всем за советы и оперативные ответы. Буду выпресовывать. О результате обязательно отпишусь с подробным фото отчетом.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
