Собственно кому интересно, развею сомнения - лазер прекрасно режет поролон, выполняем заказ на упаковку чего то, стоит задача просто порезать заготовки.
Cмотрим.Станки LM 1280 ( Ruijie).
что получилось
ps магистры, гуру, спецалисты, старожилы, дедушки форума, не судите строго, для новичков стараюсь....
Сообщений в теме: 29
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:07
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 02:10
Спасибо!
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:47
Спасибо. При случае попробую
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:29
Только толстый слипается. Сантиметров 5 Пробовали года три назад.
#5
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 22:30
в один слой длиннофокусной линзой...
#6
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 19:48
Если обдув зоны реза увеличить не будет слипаться!
#7
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:06
Если еще воздух заменить водой, да под большим давлением ( атмосфер так 150-300) - то и лазера не надо, но тогда будет водоструйная резка.....
(Хамлю, то так захотелось - простите заподлянца)....
#8
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 02:57
попадхалимничаю - тебе прощается ))) выручал ))))
#9
Отправлено 17 Март 2012 - 00:20
а с точки зрения экологии и тб это не опасно?? чо там при горении выделяется?
#10
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:53
Я правильно понял, что кроить лазером можно любой поролон?
.. У себя нашел поролон- не поролон.. Было что-то упаковано, материал такой- между поролоном и пенопластом..
#11
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:05
а не вредно?
#12
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:37
Не вреднее чем резать акрил, но делать "закладные" выгодно.
#13
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:29
совсем не вредно прессом рубить,но гибкость не та....
#14
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 14:15
Думается мне, что прессом толстый поролон рубить затруднительно, не будет вертикали, а тонкий смысла нет.совсем не вредно прессом рубить,но гибкость не та....
#15
Отправлено 08 Март 2014 - 13:38
Коллеги, подскажите на каких параметрах скорость/мощность режется поролон толщиной 40мм, пушка базовая 60вт нонейм.
#16
Отправлено 08 Март 2014 - 13:49
Я бы при 40мм прежде всего подумал об длиннофокусной линзе...
#17
ONLINE
Отправлено 08 Март 2014 - 14:09
Да, так дюймов семь, а то и десять.
#18
Отправлено 08 Март 2014 - 14:25
линзы к сожалению нет а заказ на мелкую партию изделий уже взяли. Обычной штатной не прорежет?
#19
Отправлено 08 Март 2014 - 14:29
Ну сами подумайте, вспомнив азы оптики, что давали по физике в школе: типовая 2" линза имеет "стяжку" фокуса порядка 8-10мм ( т.е. зона, где еще удовлетворительно сходится/расходится излучение), а далее и сверху и снизу конуса с малой плотностью излучения.... Так как-же будете резать 40мм материал?
Физика она такая наука: либо есть - либо нет, и не понимает: "Типа, Надо", - и не понимает: " Мы же заказ взяли - если не сделаем, то на бабки попадем.."... Увы!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2014 - 14:31
#20
Отправлено 08 Март 2014 - 14:45
Спасибо за ответы. Завтра попробуем резануть свой материал посмотрим что получиться. Заказать линзу не столь затратно, тут больше вопрос времени важен. Может кто знает где поближе к Екатеринбургу можно приобрести???
Темы с аналогичным тегами Резка поролона
Производственные вопросы →
Фрезеровка поролонаАвтор Madden_Apple , 05 Сен 2018 ![]() |
Работа с пластиками →
Станок для резки пенополиэтилена (ППЭ) для ложементаАвтор nmv1976 , 10 Авг 2016 ![]() |
