Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Фреза горит при черновой обработке. При обработке видно что фреза крутится на одном месте очен долго (это так кажется) А на прямолинейных участках быстрее движется. Посоветуйте настройками фрезов. Одноперые, Двуперые, и т.д скорость подачи, подачи врезания, Скорсть вращения.
cameliot82
, 13 Дек 2011 14:15
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:15
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:47
Спасибо за информацию Иван. В Арткаме опции рабочая подача и подача врезания как соответствуют вместе
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 15:42
в настройках фрезы в арткаме по порядку справа внизу:
feed rate - скорость подачи
plunge rate - скорость врезания
то что вы тут отписали конечно непонятно, ибо не указали ничего конкретного.
Но тема такая, что: если для конкретной фрезы и скорости шпинделя скорость подачи слишком маленькая, то полено занимается. Угольки получаются очень красивые.
Написано Ф6 подача 12 при 10000, перестраховались и поставили 20000 - фрезу в топку (углей реально бывает много)
Я начинающий, уже сжег несколько фрез и поленьев, эта аксиома теперь срабатывает в 100% случаев.
полюби станок, и он полюбит тебя
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:35
Абитуриенту.
Вчера тоже фрезу сжег при черновой обработке. Сутки голову ломал...
Результат: посмотри значение "точность" в закладке "плоскость безопасности" при задании программы черновой обработки. По умолчанию стоит 0,01. Сделай расчет программы с этим значением и визуализацию. Потом поставь значение точности 0,2-0,3. Сделай расчет и визуализацию. У меня перестала гореть и скорость стала заданная. А то ползала фреза как муха сонная.
Пробуй.
Сообщи результат.
Пробуй.
Сообщи результат.
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:49
Попробуйте использовать фрезы специально заточенные под данную работу-сильно удивитесь. Хотя правильно подобранные режимы резания тоже не помешают.
