Стук при движении по оси Y
заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   and494
and494
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 13:40
Доброго времени суток всем!
У меня станок х-10,при движении по оси У к нулю,слышны щелчки,причем только в одом направлении,вибрации нет.Пилю в основном мдф.Станок регулярно чищу и смазываю.Может что-то надо подтянуть,пока не поломалось?
Стук и удары по оси Z
Стук по осям X и Y
Вибрация станка
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:18
Возможно проблемка с шарико-винтовой парой (ШВП) или с линейными подшипниками. При отключенном питании повращайте вал ШВП в ручную. Отсоедините ШВП и погоняйте портал в ручную. Чувствуются ли заедания?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 19:46
Могут быть щелчки в ШВП при переходе шариков с одного витка на другой - такое бывает, когда вовнутрь попала пыль и набилась в местах перехода шариков (пластиковые или металлические вставки) - тогда надо перебрать гайку ШВП (часа 3 аккуратной работы, плюс само время на разбор, дабы добраться до нее...)....
#4 OFFLINE   and494
and494
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 21:38
Сегодня залез под станок,покрутил ходовой винт,звук идет от подшипника,который возле двигателя,похоже ему конец.
Его сложно менять?
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 00:19
Там все ремонтируется просто, больше времени уйдет найти и съездить за подшипником. Замерьте размеры подшипника, пока ищете брызните в него смазки (хоть ВД 40, можно ХАДО подобрать). По опыту, проработает еще порядочно (если не рассыпался совсем), там не самые большие нагрузки. Да, когда крутили двигатель отсоединяли? А то он при вращении "шумит", можете грешить на подшипник не справедливо.
#6 OFFLINE   and494
and494
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 13:46
Доброго времени суток всем. Нет,не отсоединял двигатель,попробую отсоединить.
Спасибо!
#7 OFFLINE   and494
and494
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 22:44
Доброго времени суток всем! Все отсоединил,звук идет с левой линейной направляющей,при перемещении портала,заеданий нет.
Что теперь делать,менять ее или пока можно работать? Ее сложно менять?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 22:58
Если звук идет из линейного подшипника на направляющей, то его можно прежде всего снять, промыть и проревизировать его состояние или сразу заменить на новый - дело это требует здравого подхода и аккуратности (дабы не рассыпать из него шарики) - время замены - все 4 шт на X-18 заменял за 2с половиной часа (с учетом чаепития и пояснения процесса замены оператору станка)...
#9 OFFLINE   and494
and494
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 14:36
Добрый день,а как ее менять? ;)
#10 OFFLINE   себастьян
себастьян
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:27
Здравствуйте, расскажите или дайте ссылку на мануал лучше всего с картинками, просто тоже столкнулся с такой проблемой вывалилось 3 шарика и при перемещении по х слышен стук, боюсь пока туда сам лезть т.к. не знаю как это делается, заранее благодарен.
#11 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Август 2011 - 04:10
Здравствуйте, господа! Появилась схожая проблема. При перемещении по оси Z раздается звук, похожий на тот, если в руке сжимать кусочек тонкого целлофана. Решил немного поковыряться с запцацками на оси Z и немного разобрал станок. После разборки выявил, что проблема в одном из линейных подшипников (с ШВП все в порядке - при ручном перемещении работает без посторонних звуков). Хочу достать линейные подшипники и проверить каждый отдельно путем ручного перемещения по направляющей.
НО!!!!!!!! Вопрос, наверняка, дилетатантский: не повываливаются ли шарики, если я сниму подшипник с направляющей? Дальше, чем на фото побоялся выдвигать подшипник.
ЕТО и настораживает...
И еще: чем подшипник промывать??? Смазывать я понимаю не нужно, т.к. сами направляющие постоянно смазываю силиконовой смазкой.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 07:43
Если снимаешь, то делай это над лотком, дабы шарики НЕ разбегались ежели что.... Если пластиковая втулка не разбита, то они не разбегутся.... Промыть можно и WD-40 или силиконом -главное всю попавшую грязь вымыть..
Если с рельса снимать слайдеры, то лучше на специальную рельсоподобную пластиковую вставку (идут вместе со слайдерами), а потом уже над лотком разбираться...
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 31 Август 2011 - 10:42
а чем хуже керосин или солярка та же ? для промывки
#14 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 04:36
Спасибо за отклик!!!
Снял... На вид подшипники не сильно загрязнены. Внутри на пластиковой втулке чуточку древесной муки, сами шарики чистые (станок то 3 месяца у меня). Поочередно одевал на направляющую каждый подшипник и двигал его, дабы выяснить, какой из них барохлит. Заметил, что один из подшипников издает отличные от других звуки и немного подклинивает. После осмотра увидел, что на крайнем витке не хватает 2-Х ШАРИКОВ!!! Снимал подшипники с направляющих аккуратно (подставил на всякий случай лоток, чтобы шарики в случае чего не потерять), поэтому утеря шариками своими ручками наврятли допустима. После осмотра круглой направляющей заметил на ней канавку (можно слегка зацепиться за нее ногтем) как раз в том месте, где не хватало шариков. Видно подклинивающие шарики накатали.
Отсюда напрашивается вывод: либо заводской брак подшипника (маловероятно), либо китайский брат в очередной раз подн...срал, потеряв шарики при сборке.
Сейчас в поиске нового подшипника :unknw:(((
Пару вопросиков:
- стоит ли менять круглую направляющую (т.к. появилась канавка), или не париться???
- нужно ли все-таки смазывать подшипник чем-нибудь кроме силиконовой смазки во время установки (местные дядьки советуют мне туда солидол положить)?
- ничего катостофичного не случится, если недельку-другую поработаю без двух шариков (пока не найду новый подшипник)?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:37
- На заводе напортапчили...
- Не париться...
- Я их на литоле собирал, но мажу жидким маслом, а не силиконкой, но литол только для удобства сборки...
- Нежелательно, ибо уже набили канавку за 3 месяца, но претензию поставщику оборудования выставить обязательно и пусть по гарантии решают с подшипником, а то и с направляющей (хотя второе- вряд-ли) - ИБО КОСЯК ПОСТАВКИ!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2011 - 07:38
#16 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:41
В поисках подшипника...
#17 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 00:23
bartal-у:
http://refit.com.ua/...nye-podshipniki
Вроде как за границей, но от вас не далеко
#18 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 02:58
В Беларуси не нашел такого подшипника. Уже заказал и оплатил на ebay из Англии. http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Вместе с доставкой комплект из четырех штук обошелся в 43 доллара сша.
aborigen, спасибо! Внесу в закладочки сайтик.
П.С. Пошел сегодня на местный завод с моим подшипником. Показал одному дядьке, а тот со старта взял и дал мне какой то другой съеденный подшипник со схожими по диаметру шариками. Померяли микрометром - стопроцентное совпадение - 2,38 мм!!!!!!!!! Взял да и впхнул недостающие шарики в свой подшипник :lol2:
Только звук после установки его на направляющую не изменился (остались небольшие щелчки). А на вид вроде бы нормальный, без видимых дефектов...
#19 OFFLINE   ssd33rus
ssd33rus
  • 7 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:17
Доброе утро. Скажите пожалуйста причины из за чего могут стучать рельса на фрезерном ЧПУ CM1325?
Спасибо.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:35
Вы что, на поезде никогда не ездили...такие вопросы....
А если серьезно:
Рельс цельный или стыкованный? ( в месте стыка стучит?) Нет, тогда...
Внимательно (вооруженным глазом) осмотрите рельс в месте стука (рельс, кстати, какой - круглый или профильный),
Если есть забоины - рельс под замену, если нет - отвертку к виску и выяснять, какой линейник( слайдер ) стучит - его под замену.
Темы с аналогичным тегами заедание, посторонние звуки
