Ремонт головы на китайском лазере
Б-Сергей
, 04 Дек 2011 16:49
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 17:35
Во первых показываю что обещал....а именно гравировку на убитом станке......со слов признанного магистра....может ли убитый станок делать такую гравировку..... ибо вопрос на форуме изначально и стоял с моей стороны, что люфтит каретка носящая эту самую лазерную голову....без автофокуса....на моем китайском станке его нет, автофокуса....а значить он не может сломаться....
babin вот и мне интересно....какую же именно голову имел в виду уважаемый магистр с 25 летним стажем работы со станками ЧПУ.....ибо я не смог разобраться, что же он все таки имел в виду.....если каретка, то это и есть каретка, то что вы показали....если та вещь в которой стоит последнее зеркало, ловящее луч и направляющее его на линзу, то это вроде похоже для меня, чайника, на лазерную голову...ибо уже в ней формируется сфокусированный луч для гравировки...... ...Если голова, это сама труба, со смесью, то мне простительно, я не кичусь знаниями работы с ЧПУ, а тому товарищу должно быть стыдно, правда он может и с вами поспорить....
Ну уж если он меня имел в виду что я без головы, а пытаюсь поменять рельсу и каретку, то о чем же можно разговаривать с этим товарищем....о каких правилах вежливости....о каком уважительном общении....или он еще что то имел в виду....ну или запятую поставил не там....на всякий случай
#22 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:17
Для таких работ как на фото "люфт" в каретке некритичен, он проявляется на шрифтах, тонких линиях или например когда нужна однородная гравировка на большой площади
вот мои последствия борьбы с подобной направляющей
ОФ топ, картинку со стороннего ресурса вставил а вот как ее еще меньше сделать и чтоб масштаб был?
#23 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:24
Ну так я же это показал на стекле типа как баловство....а вообще то каждый памятник сопровождается надписью к портрету .....и в первую очередь, по моему мнению, будет из-за износа полосатить портрет .......ибо это более тонкая вещь.....а шрифт можно прогнать еще раз и все.....
С картинкой все просто....если она с хорошим разрешением....уменьшить в любой проге....если разрешение не очень, то сделать , что бы показать качество, уже ничего не получится......Для таких работ как на фото "люфт" в каретке некритичен, он проявляется на шрифтах, тонких линиях или например когда нужна однородная гравировка на большой площади
#24 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:32
Лично мое ИМХО камню много ДПИ вредно - 300 в самый раз думаю будет , да и шрифт на камне ... 150 - 200 пункт?
Вобщем эти работы непрецезионные , а вот например номерок для ресторана "Наполеон" где вензелями выведено хренегознаетчто, а клиент хочет чтоб на номерке 13 и на номерке 666 надписи были один в один... а при люфте каретки да когда весь стол в номерках, может и брак проскочить
А про картинку я имел ввиду - как на форум превьюшки жирных фоток делать, и чтоб по клику эта жирная фотка и открывалась, а то тут модераторы жестко к размеру фото подходят
#25 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:45
Ну так и на старуху бывает проруха.....я на новом станке косяки ловил....без износа.....что из этого.....
Конечно и станок должен быть настроен, но и файл должен быть правильно подготовлен.......
А так же можно в фотошопе уменьшить или оптимизировать для WEB
Самое простое.... Радикал и настройки в нем ...не уменьшать или изменять разрешение......и выставляй ссылку....открой мою картинку ....открой при входе Главную страничку...выбери и загрузи файл....скопируй и вставь ссылку.....А вообще таких сайтов много.....А про картинку я имел ввиду - как на форум превьюшки жирных фоток делать, и чтоб по клику эта жирная фотка и открывалась, а то тут модераторы жестко к размеру фото подходят
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 06 Декабрь 2011 - 19:09
#26 OFFLINE
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:15
Скажу про заправку трубок китай.... не интересное это дело! Когда смесь в трубке сдыхает, зеркала уже успевают выгорать... Новую смесь закачиваем - она работает хорошо, ток через трубку нормальный (27мА на 60Вт), а выход явно не 60Вт. При этом реально 50\50... некоторые трубки после заправки как лампочки светятся. Надо вот РЕСИ попробовать заправить... она и подороже... ато только на масло для вакуумного насоса 1000 руб. за один цикл уходит. И хватит тут какашками кидаться))) недопоняли друг друга просто...
#27 OFFLINE
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:22
Про трубы....ничего не скажу....нету ни опыта....ни нужды ......пока, ибо пока все еще работаю на родной, что шла со станком, а про какашки.....начал он....а я немного его ими же и помазал.....так что вопрос про них считаю закрытым, правда если человек не возобновит сей процесс сам....Скажу про заправку трубок китай.... не интересное это дело! Когда смесь в трубке сдыхает, зеркала уже успевают выгорать... Новую смесь закачиваем - она работает хорошо, ток через трубку нормальный (27мА на 60Вт), а выход явно не 60Вт. При этом реально 50\50... некоторые трубки после заправки как лампочки светятся. Надо вот РЕСИ попробовать заправить... она и подороже... ато только на масло для вакуумного насоса 1000 руб. за один цикл уходит. И хватит тут какашками кидаться))) недопоняли друг друга просто...
