Резка потолочки
пенопласт
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 05:22
Никак не могу придумать режим резки потолочки.
На самом минимуме и средней скорости рез получается как рупор- на выходе заплавляет край градусов на 35.
Пробовал уже и давление такое, что воздухом чуть ли не режет- никак.
Клеил малярку в вариациях на 1-ну, две стороны, ориентировал по-всякому..
Фокус вверх-вниз тоже.- какие-то маленькие неясные изменения есть, но не то.
Есть советы по данному вопросу?
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 12:49
а что такое потолочка? есть ряд пластиков которые просто "текут" под лазером , тогда нужно в несколько проходов по чуть чуть пробовать резать
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:23
Это куски пенопласта 50/50.
Применяются для строительства пенолётов.
Изначально задумывались кем-то для отделки внутри помещений.
#4 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:50
Пенопласт.... очень интересный материал... Длиннофокусная Линза Вам в помощь!
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:01
Пробовал...
От неё рез как от бензореза получается, вабще капец.
100 мм.
Вообще-то это не совсем пенопласт. Эта штука как плотный пенопласт.
Всю жизнь ножом резали. Но это полдня напряжённой работы и точность совсем не та.
А прожить иной раз может и не более двух секунд, особенно в бою
Сообщение отредактировал Bezot: 28 Ноябрь 2011 - 15:08
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:09
Фрезера- механики под руками нет?:-)
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:33
Продавали в 3 авиамодельные организации станки... везде лазером режут и бальзу и пенопласт и пуф.... до 10мм рез на длиннофокусной нормальный получается.... главное обеспечить обдув зоны реза хороший и заглубить фокус, а так же высокую скорость обеспечить.... после 10мм уже угол здорово расходится - нежные это материалы.... в промышленных масштабах режутся струной, видел даже чпу такой)
#8 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 16:21
Бальзу лазером резать- просто песня. (С углекислотой)
Но из неё же лобзиком вручную наделать 2 десятка нервюр- это уже подвиг...
А вот на потолочке споткнулся.
Надо что-то думать
#9 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:39
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:43
Вот о таком станке и говорю.... песня просто! ) все ужо придумано!
#11 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:10
Флуд канешно... но я мозк сломал для чего вот это? пироженки делать, клей наносить ?
#12 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:55
Кирилл, а как бы у ваших авиамоделистов узнать как они потолочку режут? (у тех троих..)
Хотя, конечно, фрезер тоже нужен, а пенорезка, особенно для объёмников и бомбардировщиков вообще первая вещь.
Только где ж столько денег так быстро заработать..
#13 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:04
Потолочку они вообще не используют.... только пенопласт, бальзу, фанера специальная, пленка термоусадочная, скотч ПВХ... и фрезер не нужен.... к чему? все спокойно без него обходятся. уж больно дорого сразу 2 станка иметь на это дело! Или то или то.... у лазера рез лучше, но горелый край часто хуже клеится...
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 29 Ноябрь 2011 - 14:06
#14 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 02:11
Не, Кирилл, так не бывает.
Авиамоделисты не могут не использовать потолочку.
Может то клубы олигархистов-авиамоделистов?- тогда понятно, что им ничего не надо (и так всё есть)
Потолочка- гривна лист, фанера бананистическая- на попойку грузчикам на базарах, базах,.., лавсан
(теперь называется погребальный) 3 пиисят рулон.
Вместо утюжка- паяльник. Ну, клеи там всякие..
Ну не может не пригодиться фрезер и пенорезка- не может!!
А ведь это ж такое благо!!
Начинающий пилот поначалу разбивает минимум десяток моделей в хлам.
Потом бальзовых, объёмных, несколько.
Потом начинает приходить понимание, умение, моторика пальцев закрепляется.
Кончающие- 50/50, но и модели там от штуки самый минимум (но и зрелище совершенно иное..)
Так что горелый край только на пользу, когда на горячую падаешь- хоть что-то остаётся
Потихоньку собираю кусочки для строительства пенорезки, но ведь уже есть лазер..- неужели не получится им резать?
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:17
Ну не используют никто у нас потолочку... и фрезера нет ни у кого. Одни очень серьезная фирма, у них свой полигон 30Га, профессионалы, на международные турниры ездят. Из саранска ребята. Они только дорогие материалы используют, никаких электродвижков - все на ДВС... примочек куча типа шлемов и очков.... а тренировка молодняка на симуляторе сначала... Потом они еще продают китайские модели дорогие... самый дешевый самолётик у них 15 000 стоит.
Другие - при школах организации.... в основном все примитивные модели и потолочки тоже нет. Бальзу даже не покупают - с помойки берут. Бананза!
Так если честно, то фрезер то лучше бы подошел.... но лазер попроще в обращении и мусова в помещении от него нет... плюс тонкий материал быстрее режет.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:18
Привет!!! Если приходилось вскрывать дохлые винчи, то там мог видеть уплотнители на крышках - такими шайтанами наносят для них герметик...
#17 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:32
На самой первой Рекламе капиталисты рисовали на таком станке "колбасками" всякие надписи и рисунки. Я тогда заныкал Кока-Колу, нанесенную ярко алым флюором по прозрачному акрилу. Их (станки) в Европе запретили вскоре из-за неэкологичных расходников.
#18 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 03:13
Нет у нас и пол ГА даже заведомо гнилой местности, как у саранцев (хотя нам даже лучше овраги, камни, отсутствие чернозёма и т.д.)
А скоро соревнования.
Погода спохабила осень полностью.
А станок уже есть.
Но потолочка плывёт со страшной силой...
А летать надо...
Ну НАДО!!
Необходимо какой-то секрет раскрыть- и всё получится.
Например- пробовал фреезером пшыкать снизу и сразу резать- результат классный.
НО- цена!!- 67 грн. 250 гр. ...
Темы с аналогичным тегами пенопласт
