Плазморез не прорезает первые фигуры
плазморез недорез плазмы
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:06
Начал резать плазмой ,первые 5 - 6 фигур не прорезает ,потом всё идёт хорошо ,подскажите ,что делать
Плазма тонкий металл режет без нареканий, а на толстом искривляется
#2 OFFLINE   horseraddish
horseraddish
  • Из:где-то рядом с Москвой
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:32
А пробный рез?
А погонять первую фигуру по кругу, пока не прожжёт хорошо, и остальные пойдут?
Я заметил просто, что нагретый электрод прожигает лучше...
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Март 2012 - 01:38
1)Прежде чем работать плазмой конденсат сливал?
2)Давление номинальное?
3)зазор между номинальный? (зазор в самом плазматроне?)ну и ток подходящий к толщине металла?
4)скорость подачи ...и возможность врезания??
#4 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:14
Заметил методом научного тыка что не прожигает именно от того что мало подачи воздуха получается что при 3- 5 ат иногда не прожигает приходится заново пускать станок по второму кругу в моем случае Steel Tayler. А если ставить 6-8 то проблем по непрожигу нет . Незнаю почему может давление лучше становится или что но именно на на 7-8 нормально прожигает . Да еще как то контакт был плохой от массы тоже не дорезал .. ))) ...
Сообщение отредактировал Aseke7: 15 Ноябрь 2012 - 21:14
Алга !!!
#5 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 04:21
спасибо за помощь вообще давно поставил водо и масло отсекатель и проблема сама изчезла
#6 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:43
А как выглядят эти отсекатели? И где их можно приобрести.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 01:02
Правильное название "влагомаслоотделитель".
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Июль 2015 - 03:03
Вероятно еще время прожига стоит маленькое, или ток маловат - не успевает дырочку прожечь ;-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Июль 2015 - 03:03
#9 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 01:18
Че гадать? На плазму есть руководство и там все написано как и чего. Проверьте давление другим манометром. Работал только ручной плазмой по давлению не помню но как я навскидку думаю 3-5 атм очень мало. 6...а 8 самое оно. А чего надо? Компрессор может другой нужно?
По станку в каждый дом! Каждому.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:46
На самодельную плазму руководства нет  :rofl: Сам себе руководство.
Руководство было только к инвертору CUT160
#11 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 00:09
Если: самодельный координатный стол, самодельный источник тока, самодельный рукав и.пр. То конечно сам себе режисер, сам себе руковод. От сюда и должно быть понятно что если сам делал сам и знать должен чего делал и что для этого потребно.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2016 - 00:49
Там с отладкой THC повозиться пришлось, дабы рез был красивый. 40мм сталь резал без проблем.
#13 OFFLINE   Max Korn Xlll
Max Korn Xlll
  • Из:Приморский край. пгт. Славянка
Отправлено 10 Август 2016 - 18:46
доброго времени. ребята подскажите. работаю на powermax125 всё было чётко. но последние два листа недорезает в одном месте деталь причём каждую деталь в одном и том же месте. что это может быть.
чё сайт мёртвый что ли. помогите. ответьте на вопрос.
Темы с аналогичным тегами плазморез, недорез плазмы
