Пара вопросов по ArtCAM и NCstudio
pilot
, 21 Ноя 2011 16:01
Сообщений в теме: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:01
Приветствую всех, в процессе освоения станка с ЧПУ появились некоторые вопросы.
1) Если в одну УП забиты черновая, получерновая и чистовая обработки, то станок сам остановится для смены инструмента?
2) Как его пустить дальше, той же кнопкой запуска УП в NCstudio?
3) В настройках NCstudio стоит, что подачу и обороты использовать из УП, а при запущеной УП и во время работы станка я меняю вручную в NCstudio или то или то, то подача и обороты на станке меняются. Должно ли так быть?
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 02:21
1. Каждый инструмент - своя УП (NC-файл). Если конечно станок не с автосменой... Если черновая и чистовая - одним инструментом, то они забиваются в один NC-файл и обрабатываются по очереди без остановки.
2. Пустить дальше следующий NC-файл так же как первый - открыть, запустить.
3. Обороты в большинстве случаев выставляем вручную, подачу - из УП. Если меняем подачу в %% на стойке, то она должна меняться. Реальная подача всегда видна в соответствующем окошке. Обороты выставляем на частотнике шпинделя. Если же управление оборотами все же реализовано через NCStudio, то все так как с подачей.
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:08
Спасибо
Отправлено 06 Март 2012 - 00:19
это значит ты его поставил на виртуальную машину и он использует доступный рендеринг open gl
забей кароче
забей кароче
Отправлено 07 Март 2012 - 16:30
Спасибо.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 01:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставил постпроцессор 3D-Big"NC-Studio.con" сохраняю УП в Арткаме , а NC 5.5.60 этот формат не видит. Сохраняю в cipher(plt) видит. Что не так.
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 01:55
возможно расширение *.cnc не видит...попробуйте >>этот постпроцессор<<
| cncservice |
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 02:47
Он у меня и стоит. Может я неправильно сохраняю УП у меня она в формате CON ?
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 02:53
con? ...это расширение не файла уп, а постпроцессора
у вас стоит NC-Studio (*.CNC) ? или NC-Studio (mm) (*.u00)?
в арткаме при выборе формата что выбираете ?
...расширение *.u00 нц-шка полюбому увидит ,
скачайте NC_Studio_u00.rar
Сообщение отредактировал MiG: 09 Апрель 2012 - 02:59
| cncservice |
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 03:25
Спасибо попробую.
На всякий случай кидаю постпроцессор в папку postp и при сохранении УП выбираю его ?
Или я совсем затупил ?
#12 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 03:27
точно так...в .../postp/ и выбирать NC-Studio (mm) (*.u00)
| cncservice |
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 03:29
Огромное спасибо, буду пробовать. Замучался фрезы ломать.
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2012 - 03:51
чтоб не ломать фрезы,симуляцию запускайте
и поначалу,пока не набьете руку ,
перед запуском обработки сначала проверяйте уп...
"File information"
"File information"
| cncservice |
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:47
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста. В разных видеоинструкциях по разному выставляется ползунок (НЦ Студио)при выборе толщины материала. В одном случае ползунок полностью ставится вверх, в другом вниз. В обоих случаях режутся иконы 3D. Не могу понять с чем это связано. Кто в курсе объясните.
#16 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2012 - 09:23
Все зависит от того к чему вы привязываетесь, по Z, к столу или к верху материала.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#17 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:16
а в каких случаях идет привязка к столу ?
#18 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:58
Все зависит от рельефа, заготовки, и желания )))
Например если заготовка в размер или не ровная, то после черновой обработки поймать 0 бывает достаточно сложно, если предварительно об этом не позаботиться, например, на самом рельефе (оставить нулевую площадку), то проще работать от стола.
Только это все делается в Арткаме.
Про этот ползунок вы спрашивали?
#19 OFFLINE
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:56
вставлю свои 5 копеек в тему постпроцессора для NC-Studio. У меня НЦ-шка тоже не видела по умолчанию сгенерённые УП из арткама(с постпроцессором 3D-Big). Сначала приходилось менять тип открываемого файла в диалоге открытия УП в НЦ-шке на "все файлы". (пишу по памяти - возможны неточности).
Дело было в том, что моя версия НЦ по умолчанию "хочет видеть" только файлы с расширением *.nc в то время как постпроцессор генерит Упшку с расширением *.cnc
Решил редактированием файла постпроцессора блокнотом - поправил только те строки, где описываются расширение генерируемой УП и его отображение в списке постпроцессоров.
Больше ничего трогать категорически не советую. За постпроцессор отдельное спасибо 3D-Big-у.
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#20 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:30
Всем доброго всего !!!
чтоб не плодить темы:
Вообщем создал в арткаме заготовка толщиной 20 мм квадрат нужно обрезать в 0 мм в арткаме все ок есть эмуляция как он прорезает ее, при сохранении УП в плт и открытии инсишки 5.60 он не видит прорезь, а при запуске станка он углубится на 2,5 мм это проход фрезы и дальше гоняет вокруг и не углубляется. Мне думается косяк в УП ?
п.с сейчас скачал постпроцессор от 3д-биг который сохраняет в *.u??
и еще где можно почитать про меню Арткама когда задешь фрезы проходы углубления, что такое наклок ну и все что там.
Всем заренне tnx
Всем заренне tnx
