Добрый день!
Имеем лазер Golden Laser ZDJG-10050.
Находимся в Питере. Не могу найти специалистов по этому лазеру, с ним такая проблема.
Приезжали пару человек, ничего сделать не смогли.
Как то криво распознает картинки, раньше все было нормально.
Попробовал откалибровать с помощью листа с точками - что бы все распознал - не получается никак, как камеру не настраивай....
Подскажите что может быть в такой ситуации.
Запускаю распознавание контуров. При нажатии кнопки "Apply" распознает все четко и правильно (рис 1)
После нажатия "ОК" показывает вот такие загогулины (рис 2). Причем режет их так же.
В чем может быть проблема?
Я так понял раньше еще на камере был "лазерный указатель", но сейчас он сломан и не понятно как крепился. Болтается отдельно на проводе. Может быть дело в нем?
Так вроде сам аппарат режет, двигается и т.д.
Подскажите что с ним может быть и может посоветуете где найти специалиста в Питере по этим лазерам?
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:10
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:03
Очень похоже, что лазер либо не видит ноль, либо размер заготовки выходит за пределы координат лазера.
Уменьшите размер или сместите координаты резки.
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:38
запускали c Кириллом (Osiris) нстанки с камерой этой фирмы, честно -сложновато, но осилили.
Давайте миром всем разберемся (хотя пост старенький, всеже) - опишите как происходит процесс резки без камеры, верны ли размеры, как колибровали камеру, у меня есть мунуал на англ. могу выслать на почту.
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 02:20
Доброго времени суток!
Сейчас поменяли на лазере зеркала и линзу, мощность стала как прежде.
Ситуация такая - если ему задать вырезать определенный размер, то он его вырежет как надо.
Неправильно он определяет границы поля - можно вручную загнать его аж за левую границу, а до правой он не доходит, т.е. поле как бы сдвинуто влево.
На камере как то непонятно как, практически на скотче, прилеплен маленький лазер, видимо для прицеливания. Но он болтается и вообще не работает, похоже сгорел. Как он должен быть там закреплен и зачем он нужен?
Сама камера показывает поле, но вот с распознаванием какие то проблемы.
Если честно, пока не совсем понимаю как он должен определять и распознавать картинки то.....
Мануал есть даже на русском, но толку от него не сильно много...
А на английском какой мануал? С подробными настройками? Тогда можете выслать.
Темы с аналогичным тегами Golden Laser
Установка и настройка →
Программа Golden Laser Cut запрашивает парольАвтор alilo8787 , 17 Сен 2016 ![]() |
Неисправность электрики/электроники лазера →
Golden Laser режет там где надо и ненадоАвтор Iaroslav , 08 Авг 2013 ![]() |
Запуск Golden LaserАвтор sinner , 24 Сен 2009 ![]() |
