Моргает экран и станок не включается
не включается лазер поломка дисплея
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:26
Всем привет
в предыдущей теме описал свою проблему, но повторюсь
включаю станок а вместо приветствия моргающий экран и писк. Компрессор вытяжка и помпа включаются, моторчики тоже, а мозги не хотят. В тех поддержке предложили писать письма и ждать ответа.
Помогите кто чем может
Станок Rabbit HX-1290 SE
Экран то гаснет то загорается
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:42
Возможно не исправен блок питания материнской платы, не хватает ему мощности чтобы запитать плату... попробуйте отключить концевики (чтобы нагрузку уменьшить). возможно заработает... проверьте так же кабель от платы к монитору...
#3 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:37
Доброго времени суток
проверил кабель от мозгов станка к экрану, проблема раньше так как писк остался и моргает лампочка на одном из блоков.
на фото я обвел место в котором находится светодиод зеленого цвета.
при нормальной работе станка он светится ровно, сейчас он мигает.
Еще момент
первый раз станок вырубился 2 дня назад, минут через 15 после запуска второго лазера который стоит в метре от первого, может ли быть наводка помех в сети ? возможно положение спасет хороший фильтр сети ?
#4 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:39
Похоже "накрылся" блок питания материнской платы, проще купить такой же или аналог в любом магазине радиодеталей
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#5 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:41
Это блок питания светодиод моргает обычно когда на выходе КЗ или в самом бп пересохли емкости или вздулись и подкорачивают.
1 . от него уходит 2 провода помереть не замыкают ли они между собой .
(все измерение производить при отключенном станке и минимум 1 мин ждать когда емкости разрядятся.
2 отключит нагрузку от бп и посмотреть будут ли моргать диод тогда .
3 что этот блок питания питает?
#6 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:01
отключил мозги от бп, моргать не перестал
что питает этот блок точно понять не могу, но мозги точно и я понял что за звук появляется, с точно такой же пульсацией включаются движки, так что скорее всего и шаговые питаются от него.
если не сложно уточните как проверить на замыкание ? выдернул концы из штекера на мозгах прикоснулся к концам проводов - сеть есть , то есть коротит, может я не правильно проверял ?
#7 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:40
А есть другие фотки станка, более качественные?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:47
Всетаки попробуйте отключить нагрузку от блока питания (КЗ обычно происходит в проводах, они и нагружают БП).
#9 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:50
Я говорил про другое :rolleyes:
Проверять КЗ надо тестером а не замыкая провода .
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:42
Вадим - это лазер, там MPC 6515, точняк. Брали у наших соседей.
#11 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:03
Меняйте блок... Он питает только материнскую плату и дисплей, ну и концевые выключатели (на этом станке они бесконтактные). Если диод мигает - в любом случае блок не работает. Цена вопроса в Магазинах Чип и Дип - 1500 рублей!
Просто отключив нагрузку диод может гореть нормально... а под нагрузкой блок уже работать не будет. Может достаточно будет отключить концевики... у меня пару раз помагало. Н блок все равно менять стоит
#12 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 00:30
Мы с Mikle8313 заменили блок питания, все заработало. Спасибо за помощь!
#13 OFFLINE   Johnpvl
Johnpvl
  • Из:Павлодар
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:04
Уважаемые форумчане поманите решить проблему. Пробывали подключить поворотную ось вместо оси Y. После включения станок поехал по оси X потом поворотаная ось прокрутилась чу чуть и встал. Потом экран начал моргать после попытки вернуть все как было станок так и не включается. Экран моргает помпа сробатывает но станок не заводиться (( станок фирмы redsail.
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Январь 2017 - 18:31
Производитель не информативно , какой контроллер ? Лучше фото . На руиде заметел бывает светодиод на голове коротит и контроллер сбрасывается , проверьте если все вернули как было .
#15 OFFLINE   Johnpvl
Johnpvl
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:03
Вернули все как было. Провела все перепроверил.
Светодиод y драйвера моргает часто ни как ось x. И при включение станка моргает экран и двигатель оси x пульсирует в такт с диодом и лазерный прицел тоже пульсирует в такт
Прикрепленные файлы
#16 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 18 Январь 2017 - 14:38
Если присутствует лазерный целеуказатель,то отключите его от платы,часто сталкивался с циклической перезагрузкой платы управления из-за неисправной указки.А так я бы посоветовал отключить все от платы управлени ,кроме питания и экрана , и методом исключения уже искать проблему
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:03
Пятивольтовый БП проверьте.
#18 OFFLINE   Johnpvl
Johnpvl
  • Из:Павлодар
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:52
А как его проверить. И где он находиться ?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:44
Тестером, под нагрузкой померьте напряжение.
Найти не сложно. Может быть интегрирован в БП для питания драйверов ШД, а может и отельной коробочкой.
#20 OFFLINE   Johnpvl
Johnpvl
  • Из:Павлодар
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:59
Отключил плату с драйверами. Станок включился. Мог погореть драйвер? Как его можно проверить?
Темы с аналогичным тегами не включается лазер, поломка дисплея
