Помогите с Roxa RX 1208A
Roxa 1208
, 05 Мар 2009 21:12
Сообщений в теме: 6
Отправлено 05 Март 2009 - 21:12
Подскажите пожалуйста! При запуске нц студио станок приходит в движение и постоянно движется в ту или иную сторону по всем осям до тех пор пока не упрется в самый край, и слышно как проскальзывает вал.Стоит только изменить направление(например было +у) т.е. нажать один раз на кнопку(-у) то он также движется в обратную сторону до упора.и так по всем осям.
я в этом деле новичек, так что надеюсь на помощь!!!!
Отправлено 05 Март 2009 - 22:38
Скорей всего при запуске станок начинает искать концевые датчики и не находя их начинает проскальзывать. Причина может быть - либо в неработающих датчиках, - либо в неправильных настройках программы. Руководство по работе с программой NC-Studio можно качнуть тут.
Вопросы по работе форума
Отправлено 05 Март 2009 - 23:25
На счет датчиков. Замерил напряжение на датчике 5,06 Вольт, на выходе датчика тоже напряжение. При соприкосновении с металлом на выходе напряжение падает до 0,15 Вольт(по идее работает), при этом светодиод очень слабо светится. Но на самом датчике написано 12-24VDC. Провода прозвонил до самой платы дешифратора в компе.
Отправлено 05 Март 2009 - 23:26
Посмотрел на фотки датчиков - очень похожи на наши OMRON TL-Q5MC1 - думаю что и отличаются только этикеткой. У наших черный вывод представляет собой выход по схеме открытый коллектор, т.е. при поднесении железки к датчику черный вывод замыкается на землю (голубой провод). Запитывается этот датчик напряжением 12-24В, хотя сохраняют работоспособность и при 5В.
В принципе станок должен вести себя при включении следующим образом: либо по запросу либо сразу после включения (в зависимости от настройки платы) станок должен подняться до датчика по Z (загорится на датчике огонек) и начать опускаться, пока огонек не погаснет - он выставился по оси - такое повторится по остальным осям. Если сразу после включения огонек на датчике светит (из-за неисправности) , то станок будет пытаться отехать дабы снять срабатывание датчика - с таким сталкивался.
Отправлено 06 Март 2009 - 00:10
Вот и дело то в том , что при включении станка датчик сразу не загорается, а только при приближении железа, но в этот момент балка не останавливается ни по одной оси(идет до упора)
Что, если дело в плате дешифратора? как проверить? Такой купить можно?
Отправлено 06 Март 2009 - 11:50
прежде всего удостоверился в работоспособности датчиков: их бы отпаял, между красным (коричневым) и черным проводами поставил бы светодиод с резистором (1кОм), а на красный относительно голубого подал бы 12Вольт. при поднесении железки к датчику светодиод должен загораться - тогда исправен датчик.... Если датчик исправен, то смотрел-бы провода до платы, разбирался с работой платы и ее настройкой.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2009 - 14:41
Дело не в концевиках, у вас не совместима DSP плата и программа.. - поставьте китайскую NCStudio и все должно работать
