Форумчане подскажите новичку, в какой программе рисовать печатную плату, что бы потом ее фрезеровать на чпу станочке ? Layout каким нибудь образом подходит для этого процесса ?
Какая программа нужна для фрезеровки печатных плат на CNC
YURIB34
, 07 Ноя 2011 13:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:16
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:41
Думаю, любое ПО, которое поддерживает работу с векторной графикой.
Возможно, даже P-CAD
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:55
- спасибо, друг )
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 17:50
А привычный метод травления, хлорным железом, уже не подходит?Ведь при плотном заполнении дорожками,не факт,что вы фрезой не сдвинете слой меди,да и при механообработке,не факт что опилки меди не войдут в материал подложки, и впоследствии не образуется паразитных свазей или КЗ.
Отправлено 07 Март 2012 - 20:02
Я рисую в Corel Draw, а потом 10-ти градусным гравером "окунтуриваю", УП делаю в Арткаме.
Отправлено 07 Март 2012 - 20:19
делали плату для контроллера ржб рисовали в автокаде пилил через энраут 3, обычным гравюром,все норм получилось,
для уверенности что ничего туда не попало еще раз пройтись по той же траектории и все.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2012 - 05:09
а для совсем полной уверенности - поместить плату на короткое время в раствор азотной или соляной кислоты, чтобы вытравить медную пыль из поверхности диэлектрика
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2012 - 02:25
LayOut умеет выводить HPGL для оконтуривания проводников. После небольшой доработки напильником это хавает китайский пульт 0501.
Еще все CAM для печатных плат умеют выводить Gerber файлы.
Gerber файлы понимает такая софтина как CopperCam. Он умеет создавать G-код для оконтуривания проводников. Довольно умная прога, единственный минус не позволяет выбрать большую площадь - только контур.
Также Gerber файлы понимает такой монстр подготовки плат к производству как CAM350. Для него есть скрипт который позволяет преобразовать дорожки из Gerber в контуры дорожек в DXF и спокойно влить его в Арткам или любой другой кам. Где уже нужными стратегиями все делаем.
Не рисуйте платы в автокаде, это ужасно!
