Китаец 6090 под NcStudio тормозит на поворотах
Virtuoz79
, 21 Окт 2011 18:09
Сообщений в теме: 13
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:09
Уважаемые форумчане у нас возникла следующая проблема. Приобрели станок китайца 6090 с шаговиками управляется NcStudio. Этот станок очень сильно притормаживает на поворотах. У нас есть другое оборудование 3040 тоже шаговики и управляется NcStudio но такой проблемы нет. Может кто знает как решить эту проблему? Буду очень благодарен!
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:23
Как я уже днем вам говорил - поменяйте постпроцессор на ncstudio.con
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 22 Октябрь 2011 - 00:32
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:27
Поменял не помогло. Я вот не понимаю если он просто меняет направление (делает просто угол) он не тормозит, почему? А как по радиусу он сбрасывает 1600 мм/мин до 350 мм/мин и при этом набивает если скорость снизить 1200 мм/мин биение уменьшается но он и тормозить начинает 300 мм/мин.
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:15
Если круг прямо в Арткаме создать, тоже тормозит?
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:27
Да тормозит где не задавай G-код мало чем отличается от других программ. Проблема решилась установкой другой версии NcStudio. C той NC что была в комплекте с оборудованием проблему решить не удалось.Если круг прямо в Арткаме создать, тоже тормозит?
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:39
Люди помогите не стого не ссего перестал работать шпиндель на инверторе выдает ошибку E004 . Инвертер Fuling шпиндель 1.5 кВт. Напряжение есть 220 все контакты просмотрел все прикручено все на месте. Что может быть?
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:56
Нажмите на stop на инверторе , он перегрузится и шпиндель закрутится
Сообщение отредактировал SONVLAD: 25 Октябрь 2011 - 15:56
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 16:00
Пробывал не помогает и выключал полностью и комп перезагружал и заново драйвера ставил. Это все не помогает! Определить хотя бы кто виновник (шпиндель, инвертор, или провода).Нажмите на stop на инверторе , он перегрузится и шпиндель закрутится
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 25 Октябрь 2011 - 16:10
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 16:22
Вот вы включили станок , на инверторе сразу пишет ошибку ,или после того как в программе включаете обороты ?
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 16:26
КЗ на проводах к шпинделю. или на плате.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 16:39
После того как включаешь шпиндель до этого ни какой ошибки нет.Вот вы включили станок , на инверторе сразу пишет ошибку ,или после того как в программе включаете обороты ?
Провод прозвонил все ок. Плата от NcStudio имеется ввиду?КЗ на проводах к шпинделю. или на плате.
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 16:54
Если сразу ошибку выдает , значит инвертор глючит
В вашем случае не знаю что может быть ,
Может контакт на штекере окислился , потому что если отключить шпиндель , инвертор тоже такую же ошибку выдает
#13 OFFLINE
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 17:00
Спасибо будем искать.Если сразу ошибку выдает , значит инвертор глючит
Может у кого еще есть какие идеи?
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 15:24
По поводу тормозов на поворотах: попробуйте поставить галочку "Enable the self-adaptation optimization algorithm" в окне "Machining parameters".
SolidWorks -> SolidCAM -> NCstudio -> JCUT-6090 ->
