Как обрабатывать ювелирный воск?
Ювелирный воск
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 23:51
А можно вопрос - можно ли резать воск без шпинделя, т.е. без вращения инструмента жестко закрепленной фрезой типа иглы с огранкой или 1 гранью?
- для бесшумности процесса в домашних условиях;
- для отсутствия проблем с наплавлением и залипанием.
Никто не пробовал?
п.с.
Мнения, что велосипед придумывать - ерунда, не интересны. Интересен ответ на поставленный вопрос с технологич точки зрения...
Сообщение отредактировал Marius: 17 Ноябрь 2018 - 23:52
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 23:57
Ломает детали. В том смысле,что мелкие элементы отламывает.
#23 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 00:14
Спасибо, но воск видимо разный бывает по мягкости? Я думаю, если саму заготовку из литьевого воска делать. Кстати в чем разница в цвете литьевого воска, а не в брусках, который продается, так и не понял...Он и синий и черный, и зеленый, и малиновый какой-то бывает.
И наверное, чтобы избавится от изломов можно ускорением подобрать более плавным?
Сообщение отредактировал Marius: 18 Ноябрь 2018 - 00:18
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 00:29
Вы можете разъяснить нам, как ускорения помогают ломать?
#25 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 01:03
предполагаю только, что если плавность хода (разгона и торможения) снизить, то подход в любых точках будет более спокойным, что может снизить или исключить сломы мелких деталей.... Не "помогают", а наоборот могут исключить
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 02:39
Немного из основ теории разрушения материалов при хрупком разрушении, а для фрезеруемых восков разрушение именно хрупкое, а значит, если достигли порога разрушения, то разрушится и не зависит как быстро мы дойдем до этого порога... Так что ускорения здесь ни при чем...
#27 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 03:07
ок, попробую, отпишусь)
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 03:49
Кстати неоднократно приходилось переплавлять воск (обрезки и опилки), но при этом всегда и верх и низ отливки сфрезеровывал, т.к. в них были включения более плотные чем воск (низ), так и более легкие (в верхней части частенько были пузыри)... В основном переплавкой пришлось работать с синим воском - был большой заказ, а в нашей мелкой двухмиллионной деревеньке тогда выбрали в магазине все наличное количество.. Хотя и фиолетовый и зеленый также приходилось переплавлять...
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 06:04
Переплавлять в центрифуге надо. Тогда пузыря нет,а какашки выдавливает к стенке(центробежные силы на них нападают).
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 09:47
Ну да: в центрифуге и с вакуумом и многократным фильтрованием расплава!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Когда у ювелира сроки  уже не поджимают, а сорваны в усмерть, и заказ такой, что если сорвет, то не только отрежут но и заставят самому поджарить, а затем съесть без соли, то, выручая, восковки делал Экситейче 1325, арендованном у приятеля в рекламном цеху.... А наличийствуемого воска катастрофически не хватало, благо хоть немного удалось скупить не брускового, а профилированного под кольца, при таком пожаре в дурдоме воск плавили на плитке, на которой цеховые грели еду, а лили в коробочки из шоколадной фольги... Даже опилки раза четыре переплавляли.... Добрую треть восковок сделал...
Вот одна из обработок - средняя с нижнего ряда со следующей фотки..
А это - просмотр путей обработки правой с верхнего ряда...
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 14:19
У меня кучка зеленого воска, плавил на электроплитке, заливал в форму из оргстекла. Мусор осел на дно формы, прекрасно отгравировался. Думаю нужно просто брать модельный воск. Он твердый.
#32 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 19:20
Когда плавится воск типа Ферисс нужно добавить немного соевого масла, и тогда восковка будет чистенькой из под фрезы даже мыть не надо, ну и расплавленный воск перед разливкой желательно через сеточку разливать, и мусор который всегда есть не попадет в заготовку и при обработке не загубит фрезу, если резать дешевыми граверами то конечно пофиг, но если резать ювелирку как я, причем часто с мелкой детализацией то все эти граверы просто работу не выполнят, а шуруп битсовский загубить если воск не отфильтрован легко, а стоит на текущий момент 45-50 зеленых.
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 06:51
Сеньоры! Вы все неумолимо аухительны.))))
И с фрезами по полста баксов и с сорванными сроками и заказчики у вас с порванными сраками и с электроплиткой сочинский сеньор особенно прекрасен.))))
Только вопрос был совсем про другое))))).
#34 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2019 - 18:18
Без вращения фрезы... тихо, быстро, шпиндель не нужно покупать, стружка не плавится, убирается кисточкой
#35 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 15:37
Друган тоже иногда так балуется. НО... Когда вопрос в детализации рельефа в пределах 0,05мм (или максимально доступный на данный момент 0,04мм) - такой способ уже не прокатит!
Режу обычными коническими фрезами, как скругленными так и с плоской полкой, в зависимости от модели.
Обороты обычно 15-18 тыс, выше не вижу смысла и разницы.
Скорость - 10-20мм/с, в зависимости от толщины и цены фрезы (дорогие и тонкие жаба не позволяет ломать).
Глубина прохода - ну на сколько фреза позволяет.. Надо 1мм, значит 1мм.. Надо 10мм за проход - значит 10мм.
Фрезы - либо гравман, либо китайский Gerray.
Есть одна особенность (бывалые сами знают, а новичкам пригодится) - если фреза дермо, а воск переплавлен на десятый раз, то резать лучше только в попутном направлении. Чистить воск после обработки - ну тут кто во что горазд, лично меня полностью устраивает обычная зубная щетка средней жесткости.
#36 OFFLINE   cncuser
cncuser
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 13:58
Встала задача сделать модель из зеленого воска на ЧПУ фрезерном станке.
Имеется вот такой воск - Восковый блок FERRIS зеленый (90х90х28 мм)
Вопрос к тем, кто этим занимается. На каких режимах фрезеровать, какие обороты шпинделя, какая подача, какие фрезы используете, с каким шагом идет фреза, какой шаг по Z, нужна ли черновая обработка или можно сразу чистовую? Также интересует сам фрезер, какой шпиндель нужен, хватит ли 800 ватт или больше нужно, 1,5, 2,2 квт или больше? Нужен ли сервопривод или достаточно шагового (стол 300х400 мм)?
И по самому воску, подойдет ли такой воск или другой нужен? Какой вы используете?
#37 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 15:09
С зеленкой мало работал, мне больше синий доставался... Шпинделя хватит и 60Вт, хотя чаще обрабатывал или на 400Вт или на 2.2кВт, какой станок под руки попадался: начиная от Роланда PNC2300, заканчивая Экситейчем 1200 на 2500 рабочим полем.... Когда-то граверами обрабабтывал и при больших съемах делал предварительную грубую обработку, а теперь есть "шурупы"   под воск, хотя и сфероконическими можно, но грязнее, ибо из-за износостойкого напыления у них кромки тупее, зато по дереву и латуни можно сразу на них работать .... А об режимах писали выше, хотя на мой взгляд оборотов много не бывает:  работал и на 36 тысячах на самых тонких, ибо быстрее у меня дома шпиндель не вращается, хотя обычно на 24тысячах...
#38 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 05 Август 2019 - 22:31
Подача зависит от точности и жесткости станка, на своем Мэджике в среднем это 600-800 мм/мин,  скорость вращения шпинделя если на сухую резать то производитель битсовских шурупов не рекомендует выше 12000 об/мин так как фреза не будет выводить воск из зоны реза, если резать с СОЖ  то ставлю 18000 об/мин, насчет шага тут все зависит что вы режете, если ювелирку то как правило если нужна детализация то 0.02, насчет мощности  шпинделя, для резки воска киловатты не нужны достаточно 200-300 ватт, будет больше не помеха, самое главное чтобы шпиндель был нормальный без биений. Битсовские шурупы позволяют до 5-6 мм резать в чистовую без черновой, самое главное в УП грамотно просчитать подачу первого прохода.
#39 OFFLINE   cncuser
cncuser
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 23:00
Станок вот этот MRobo Резаться будет не ювелирка, но нужна ювелирная точность. Будут круглые барельефы диаметром до 80 мм с очень мелкой детализацией.
Еще вопрос. Какое направление реза выбрать, попутно или встречно или это не принципиально? Нужно ли наклонное врезание или можно под прямым углом врезаться (зеленый воск, фреза допустим шуруп R0.1 15 градусов, рабочая длина 10мм)?
А как она просчитывается, от чего зависит?
Сообщение отредактировал cncuser: 05 Август 2019 - 23:30
#40 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 06 Август 2019 - 12:57
Вы когда будете просчитывать УП в программе можно поставить  заход фрезы 20-50 % от скорости подачи.
Темы с аналогичным тегами Ювелирный воск
